Текущее время: 16 май 2026 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 21:59
Dr.Sars, честное слово, странные у Вас вопросы..
Откуда, например, мне знать - хватит ли Вам такого набора? :shock:
Что до меня, то мое мнение - много трафаретов не бывает...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 22:52
У Вас цитата по поводу трафаретов верна!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 20:07
У меня вопрос по качеству самих трафаретов, кто уже юзал, насколько качественно выполнены? Привозил пару китайских с ПДАпарт, ушли сразу в мусорку...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 20:16
Слово "китайские" не дает возможности определить продавца и не производителя.Ясно их там много производителей и еще больше продавцов.Один рас с того же места бывает более менее,о другой рас г___о.И так со всеми деталями и комплектующими.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 20:25
Тогда более конкретно спрошу, интересуют продаваемые через микроДИП.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 20:41
Имхо, все они, со столиками этими синими одинаковые.. В микроДИПе я себе столик заказал - приедет посмотрим.
Ранее брал комплект китайских 18 штук (такие) - все в порядке, все отлично (кроме 965 - по отверстиям не совпадает).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 10:15
Strannik
Впечатления очень противоречивые - часть трафаретов сделана просто прекрасно, а часть откровенное гмно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 10:23
Не могу сказать там они одинаковые или нет,но учитывая опыт и зная принцыпы работы китайцов то очень может быть что ту же самую продукцию выпускают сотни заводиков и сами уже не знают что там есть оригинал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:28
Strannik
Дмитрий,
под интеловские "севера" к какой части относятся? :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:47
Strannik
Под Интеловские севера хорошие достались. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:17
Повезло, у меня под 965 откровенное Г... досталось :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 05:18
Пользуюсь вот таким набором: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Все трафареты великолепного качества.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 19:10
Отстой это такой же как и все китайские- т.е. тока под шары... Ищите трафареты с прорезями по периметру- их хоть не гнет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 19:29
cut123
Тебе круто повезло...
У меня такие же, в среднем ничего но несколько экземпляров просто откровенное г.
'Rom
Ибо нефиг на них феном дуть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 19:30
`Rom, я что-то недопонимаю? А нахрена греть то, что под нагрев не предназначено?
Или Вас жаба душит, что кто-то шарами катает?
Каждая вещь должна использоваться только по прямому назначению. почему-то я уверен, что Вы отвёрткой гвозди не забиваете и молотком шурупы не закручиваете (или всё-таки закручиваете???).
Для нагрева существуют совершенно отдельные наборы трафаретов, специально для этого предназначеные. Если хоть немного умеете поиском пользоваться по И-бею, то без проблем найдёте.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 19:43
Согласен, согласен- под шары нормально...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:51
китайские самые нормальные трафареты.просто их не надо греть.здесь совсем другая техология.шары накатываются,потом трафарет снимается и все шары остаются на чипе,и потом его под инфракрасный нагрев.всё получается идеально.если головы нет и греть вместе с трафаретами,то естественно они свёртываются в трубочку.весь процесс от очистки чипа и до конца занимает не больше 10 минут. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:47
Если "придракониться" к китайским трафаретам - 8мин на 945 север
времени надо .
Греть лучше феном прямо с трафареткой - меньше вероятность повредить чип - и равномерность нагрева лучше.
Трафаретки маленькие - без проризей по периметру - самые удобные.
Берем чип - просто чистим паяльником - оставляя маленькие бугорки
(если снимать трафарет их нужно чистить "оплеткой" под ноль.
А это время и лишний нагрев чипа!!!!)- в общем как получится.
Промываем чип (Я промываю смесью нефраса(калоша) + ацетон) -
покрываем чип флюсом (наносим кисточкой , флюс нужен гелеобразный
- я для этого использую Flux 323) - "клеим " чистый трафарет на флюс позиционируя по бугоркам - ложим ЭТО в эмалированную миску -
посыпаем из банки шариками - лишнее стряхиваем в миску.
Греем феном шары не перестанут "ерзать" в отверстиях (значит прихватились) - убираем струю в сторону и по центру чипа добавляем
кусочек флюса (для 945 размером с горошену черного перца)-
продолжаем нагрев - окончанием процесса является выравнивание шаров по центрам отверстий.
"Садится" как правило 100% - очень редко один-два шара не сядет
- только потому что или кисточку забудеш почистить или волосина
попадет.
Трафарет "сходит" без усилий (если шары нужного размера использовались) - ничего не гнет ВООБЩЕ.
Если использовать станцию и снимать трафарет - на ту-же операцию
с 945 уходит 26 мин - и результат не всегда удачный (очень
нужна аккуратность - дрогнет рука при переносе чипа или малейшая
соринка и при нагреве из-за нарушения поверхностного натяжения
флюса начнется слипание и т.д.)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 23:29
не надо говорить то,что незнаете.почитал ваш пост,ну и гемороем вы занимаетесь,даже улыбнуло.
берётся станок .снимется нижняя часть.берётся чип ,чиститься оплёткой-2минуты,наноситься тонкий слой флюса -1 минута,ставиться трафарет и насыпаються шарики-2 минуты.лишние стряхиваються оьратно,нужные прилипли(и потом хоть чип переворачивай,шарики остаются на месте)-1.5 минуты и чип ставиться под инфракрасный нагрев.шаики встают идеально,идаже,как у вас не один не слипается-3 минуты.вот и всё.
а вы,извините,занимаетесь гемороем.хотя каждому своё.кому мисочки,а кому станки. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 05:09
я именно так же как и Токарев (почти 1 в 1) делаю
(до этого "геморроя" дошли каждый сам, после многочисленных эксперементов, не сговариваясь)
только я в печке грею, чуть дольше зато автоматика. можно курить идти пока "жарится"
а насчёт, каждому своё, именно
каждому свой геморрой ;)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 03:10
bosss - Это Вам так просто кажется 1-2мин.
Посадите кого-то рядом с хронометром - и посмотрите на результат.
Я придерживаюсь принципа - попробуй все удачные варианты
других людей - выбери либо лучший , либо простой ,либо на основе
полученных знаний и навыков придумай свой.
Перепробовано почти все (толстые и тонкие маски, со станками и без,
шарами и пастой, инфра и воздух .......) - описанный способ , это
"гибрид" оптимально-приемлемых параметров качества , трудозатрат и времени.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 03:51
Да какая разница кто как делает, главо результат. Если устраивает то нормалёк.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 04:10
Юлий - тут главное начинающих "удержать" от траты лишних денег
на бесполезное оборудование и обьяснить ,как и чем при минимуме
затрат получить "приличный" результат.
Пусть на "сэкономленное" лучше хорошего флюса или чипак "лишний"
прикупят!!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 08:34
Трудно не согласится с Токаревым Александром - сам заказал себе станочек, но попробовал по его методу с трафаретами обрезанными в размер чипа - действительно очень быстро и эфективно.. Действительно, вариантов ребоулинга множество, и из всего нужно выбрать свой способ самостоятельно.
ЗЫ - теперь даже что-то засомневался в правильности выбора станочка с трафаретами - сдается мне, надо было заказывать набор маленьких трафаретов, в размер чипа. Ну да поживем - увидим.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 20:41
Станочка нет в принципе, все трафареты китайские, в размер чипа. Делаю все примерно так же, как и Токарев Александр, только для лучшей фиксации трафарета заранее по противоположным углам ставлю пару шариков, ну и флюс дополнительно не подкладываю, нанесенного количества вполне хватает. Флюс использую FluxPlus 6-412A.
Что касается трафаретов - большинство из них неплохого качества, при оплавлении термовоздушкой их совсем не ведет. Правда у некоторых с рождения дырки слишком малого диаметра, пришлось немного рассверливать (использовал сверло диаметром на 0.1mm больше диаметра шара). Благо есть кому поручить, сам время не тратил...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 01:50
Купил себе трафаретоф http://cgi.ebay.com/BGA-reballing-stati ... 27b1568d82 (это просто ссылка поактуальней а не мой лот). Меня не удовлетворило, так как мне желательно греть ИК. У меня руки вроде прямые но трясутся. Так вот: эти трафареты пучит, особенно если шаров больше 500. Оставил только столик, флюс и лопаточку - ею удобно отделять новые трафареты (см. ниже) от чипов. А трафареты повешу на стену :(
Решил попробовать без приблуд типа "DIRECT HEAT" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT и теперь доволен как слон. Не пучит грей хоть загрейся. Накатываю шары минут за 15 - 20. Оно мне когда попроще то и поудобней както. И станция у меня самоделка, попроще тоже акромя термопар. Тут я мониторю трижды, чтобы не перегреться.
Так же заказал для подстраховки http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT (авось первые оказались бы г..ном?) но они пока не пришли. Ждемс...
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 01:56
Dmitry-r мне тоже показалось что дыры маленькие. Но точить было лень, катаю на меньшие по размеру шары (а есть ли вообще практическо-техническая разница между 0.5 0.55 0.6 ??). Так даже лучше - ноут по весу меньше становится :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 01:57
Вообщето инструкции надо читать или смотреть. Первые ваши трафареты не предназначены для нагрева. поэтому и пучит у вас их. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:08
Вторые на вид довольно толстые... Сообщите толщину, пож-та.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:11
Юлий да инструкции я не нашел (на странице лота и в посылке не было а я не стал искать) хотя догадывался, что тонковаты они для прямого нагрева. Моё "Авось", но зато воочию убедился что это за зверь (я эдакий тип, любящий наступать на одни и те-же грабли).
Так-же хотелось посмотреть, насколько практично для меня раскладывать с трафаретом а греть без него. Не понравилось - технология критична к флюсу и требует спокойных рук (у меня трясутся но я не пью много!).
Теперь мажу флюс за три рубля, трясу и грею до посинения :)
cron
