Текущее время: 16 май 2026 06:51
 Заголовок сообщения: t40 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 17:52
доброго дня!пришёл аппарат ibm t40 не включается.сказал хозяину выкинь и никому не показывай!а он ну посмотри может сделаешь...вот и гадай теперь в чём проблема.он не включается совсем,с чего начинать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 17:57
А зачем выкидывать? Аппарат неплохой, да и для разминки мозга полезен.
А начать стоит с поиска дежурки...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:00
Классно спросил, - еще бы сказал "Не работает", а тут телепаты должны пальцем ткнуть какая деталь.
Начинают ремонт ноутбука как минимум с проверки питания.
Сделайте хотя-бы диагностику, какие то начальные замеры напряжений, проверьте память, процессор, сообщите что именно на плате происходит, а потом уже спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 15:39
упёрся в max1631,ща махну на 1632 и отпишу чего изменилось..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:14
ничего абсолютно не поменялось!где искать дежурку в этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:48
Ну насколько можно сделать вывод из даташита, 1631 если и можно заменить то скорее на 1634.
Ну а дальше, на 22 ногу, питание 19вольт вообще доходит или нет ?
Потом или питание на ноге 5V Always ON
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:08
насколько я помню там питалово 14 вольт.вообще на плате хоть какие то питалова присутствуют.может просто кз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:19
I.Boneman прав,на 22 ноге есть +18,5.других напруг на мамке не встречал.короткого нигде нет-проверил с самого начала.1631 вернул на место... :cry: не знаю,чего дальше делать.куда должна приходить команда на запуск?помогииите!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:28
А даташит на 1631 посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:35
смотрел полдня-запутался окончательно!не может там южный мост прикинуться трупом?но КЗ на юге нету 100%
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:14
Ты с шимарем разберись сначала, чего ему не хватает.
Раз основное питание 22 нога, приходит, начинай копать питания которые он должен выдавать, чтобы появилось это самое дежурное питание. Если его нет, то с какой радости что то там стартовать начнет.
По существу, на ноге 21(VL) и ноге 9(REF) должны появится 5 и 2.5вольта, управляются они сигналом SHDN 23нога. Посмотри логический уровень на этой ноге.
Выдержка из даташита "For automatic start-up,
connect SHDN to V+ through a 220k½ resistor and bypass SHDN to GND with a 0.01μF capacitor.".
Посмотри какое сопротивление на этих выходах, не засажены ли они на землю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:49
Посмотри тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23965
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:11
Вообще то Т40 от 16 вольт питается ...., откуда 18.5 ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:16
помоему всётаки 14 вольт? :o
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:18
а может 16 .давно уже небыло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 23:12
16
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 11:22
ну что вы к напряжению цепляетесь!без нагрузки оно 18,5 вольт-мерял на 1631 оно приходит и всё-дальше тишина,дежкри НЕТ.вычитал,что надо искать теперь TB62501F .кто-нибудь его видел на других аппаратах и точно ли в нём схоронилась проблема?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 11:28
jam
Попробуй всё же 16 вольт подать...
У T40 , если память не изменяет, защита от превышения вольтажа есть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 11:34
ах,вот даже как!!!не знал.ЗАРЯДКА,кстати,родная,IBM мовская.завтра буду продолжать раскопки этого мамонта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:15
еще раз повторю: родная зарядка - 16V 4.5A. Защиты от дурака (третий идентификационный пин) нет.
В экспериментах рабочий ноутбук от БП 19V работал на ура. Так что и схемотехнических защит от превышения напряжения по входу нет.
ответ на оба вопроса отрицательный.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:50
Я Х.З. чего оно у вас работало...
TP600 воопще горят нахрен если 19 вольт подать.
Проверено клиентами! :)
t40.JPG [88.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:52
shat(Дмитрий Шаталов)
это п... и провокация (с). Работал. Я и сам был сильно удивлен (эксперимент, кстати, на TP600 тоже производился).
PS: в любом случае использование ноутбука с не рекомендованными производителем значения питающего напряжения я не одобряю и не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 09:53
На нормальном питатетеле и без нагрузки 16V. Было 3 аппарата из этой серии(T40/T41/T42/R51) с битой TB62501F. На одном точно экспериментировали с питателем.Напряжение с него прямо идет на TB62501F и уже она дает разрешение на запуск дежурки.Микросхему пришлось искать только на залитиках из этой серии IBM.
