Текущее время: 10 июн 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Интересное поведение Acer 5110
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:36
Все прекрасно работает без батареи или с дохлой батареей
Как только вставляешь живую батарейку - почти сразу после загрузки винды отрубаются тач и клава, глючит и виснет, от баты или сети без разницы
Точно ли грешить на южник в таком раскладе?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:38
Не факт...Можно погрешить на эту "Живую батарею", и её завязку на мульт
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:50
Это скорее всего "любимый " глюк батарей на Асерах - если ее "вычитать" то ее FCC (реальная емкость ) окажется как у аккумулятора Камаза (65000mAh или около того) .
Часа три назад - точно такую-же "лечил" на ноуте у друга
(приволок Асера - говорит с батареей все висит - наверно юг помер .
Ничего страшного - "перезалил" аккум - все сразу стало на место -
даже батарея на 80% живая).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 03:18
Через какоето время они опять сбоят. видимо дефект контроллера или схемного решения.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 03:55
Спасибо, дело действительно оказалось в самой батарее.
Она 14,8V, а та с которой нормально работает 11,1V
Хотя внешне идентичны.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 04:05
не в этом дело
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:57
Ну не знаю, все 51хх виснут с этой батареей
А вот остальные асеры с ней прекрасно работают.
Зато от других 14,8В батарей от не 51хх сами 51хх работают, но не заряжаются, эверест пишет нет батареи!
В общем я окончательно запутался в асеровских батареях (
