Текущее время: 19 май 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 08:43
Есть такая бага..
Похоже всеже сам южный мост дохнет (с питанием навроде все в порядке, а других общих цепей там навроде и нет-дохнут все 3 контроллера одновременно)... Глубоко не копал-всеже пока гарантия...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 10:46
Южник дохнет.На ACER TM4052 тоже частое явление.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 14:10
стандартная бага южных мостов fw82801 db, eb, DBM
дохнет обычно при подключении к юсб усстройства с внешним источником питания. Разница потенциалов, были случаи смерти от статики.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2005 21:33
Просто не правильное схемное решение(нет развязки на USB) + неудачный южный мост, интел вроде даже признавал сие. Частоты то растут, на северном уже давно радиаторы-куллеры. Вот и пора южников настала. кстати, из матерей(десктоповских) очень много гигобайтов просто со взорванями южниками. Причем зачастую , люди втыкали туда только флешки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 00:09
Павел Сумин писал(а):
А вот тут я не пойму - они что ЮМ сами делают? :?:
Вроде Интел. Таки у других не дохнет, а у них дохнет. Что-то в этой кухне не то. Надо разобрать по полочкам.
Привтыкании УСБустройства на приличных мамах изменяется нагрузка на питание, это изменение попадает на делитель микросхемы и от этого сам питатель вырабатывает мосту сигнал - вижу новое устройство, кончай валять дурака, давай рботать.
Или я чего-то интертреПирую?
Во всяком случае это так у Майтеков(см аттачмент)
Может я и не прав, без схем можно назвонить и не такого...
Дохнут у всех, изготовитель ноута не важен. :D УСБ устройство определяется не по падению напряжения. Можете для интереса просто подключить любое тремя проводами, а питание подать от внешнего стабилизатора 5 В. И всё будет чудненько работать. На приведёной вами схеме просто защита от коротыша в УСБ девайсе сделана. При замыкании ключ отключает подачу напряжения в УСБ порт. Как видно из схемы провода данных УСБ идут в ЮМ фактически напрямую. Помехоподавительные дроссели от скачка напряжения при пробое статического электричества слабая защита.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 00:12
Кстати если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на схему то видно что питание USB0 и USB1 идёт с одного ключа и соответственно защита отключит питание с обоих при перегрузке одного. USB2 от отдельного ключа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 07:55
Угу.. Определяеться по подключению дополнительного резистора к шине D+ или D- (зависит от скорости подключения) .
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
