Текущее время: 07 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Compaq tc4400 номинал резистора?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 12:47
Мастера загнали болт в плату и раздавили PR445 стоит рядом с разьемм клавиатуры, и LM339. Бук сейчас работает но нет заряда аккамулятора, индикация есть а заряд не идет. Подскажите номинал этого резистора.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 13:17
Для начала изучаем это: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
И затем задаем правильно вопрос :idea:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:37
База Compal HAU20 LA-3031P
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:46
PR445 = 10k 0402 1%
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:30
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Compaq tc4400 номинал резистора?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 23:36
Подскажите, а как на Compal HAU20 LA-3031P найти микросхему биоса и еепрома?
Нужно разлочить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:16
BIOS - в SST 49LF008A или аналогичной. М.б. вариант с микросхемой в корпусе SOIC8 типа SST25LF080B или аналогичной.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:47
Gaal Gyorgy, спасибо за совет.
С лупой час втыкал в материнку, но ничего похожего не нашел.
А возможно, ... что ее там нет?
Просто есть место под похожую микросхему, но самой микрухи нет.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:12
под рукой такой платы нет но биос там в 8 лапом корпусе
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 16:19
ddd - Дмитрий, спасибо, буду искать.
Завтра напишу список всех восмилаповых, может тогда подскажете.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:52
Между югом и разъемом памяти разве не SPI BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 02:35
На этом чипе написано SST25VFD808.
Это БИОС?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 03:18
Это БИОС?
очень похоже на этО!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 07:55
Все верно это SPI 25-я серия с объемом 1024х8
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:22
Подскажите плиз, в этом буке на колонки и на наушники стоит один усилитель или их два, и что за усилитель
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:45
Один TPA6211A1
