Текущее время: 11 ноя 2025 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 21:57
Достался с битой 8600gt-заменили видео-прочистили систему охлаждения.Эверест показывает температуру ГП -72 градуса,проца 50-56-и это без нагрузки-просто на стоячем ноуте.Я так понимаю 4 вентилятора не продувают через радиаторы воздух а вытягивают его?Термопаста и пр. на всем есть свежая.Да и вообще общая температура ноута в районе тачпада и винчестера с обратной стороны со снятой крышкой мягко говоря ненормальная-44 градуса.В чем может быть проблема и как побороть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:57
Сейчас просто остудил ноут и включил.Через минуту при загрузки винды температура ГП 48 была а проца и ядер по 40-кулеры стоят.Достоялся без нагрузки до ГП 70 ядра и проца 42-43-кулеры молчат,бдошло до 81 и 43 соответственно и я запустил тест Эвереста и когда начал грется проц кулеры стали дуть но толку от их дутья для видяхи мало.Правильно ли я понимаю что на самой 8600 крепиться пластина аллюминиевая на сам чип через термопасту и потом через термопасту сам радиатор с трубками???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 01:57
система охлаждения на всех ноутах примерно одинаковая. Тепло отводим от кристалла к радиатору. Радиатор передает тепло через теплообмен воздуху.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 02:08
спасибо за развернутый ответ-он сразу помог мне в решении проблемы))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 09:12
Теплоотводящие трубки живые? Должны быть равномерно горячие по всей длинне, включая пластинчатый радиатор.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:20
спасибо-вернусь и проверю))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:43
ладно, коли форум не читаете - более развернуто !
основная из проблем этих систем, которые попадают нам в руки в том, что нет нормального теплового контакта между кристаллом чипа и самой системой охлаждения. (это если сам чип живой !!! )
Это можно исправить -
заменив высохшую термопасту
заменив продавленные терморезинки или изменив немного конструкцию, применив переходную металлическую пластинку.
заменив поврежденную термотрубку.
ну и естественно почистить радиаторы и восстановить проход к ним воздуха
самое главное - не навредить !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:48
Простите-но в первом топе я ясно изложил суть проблемы и то как устроена или как собрана СО в данном ноуте.Мне не понятно почему 4 вентилятора как бы втягивают воздух а не продувают через радиатор и зачем сама видеокарта сначала закрыта пластиной через термопасту с кристаллом а потом еще с нее же через термопасту снимается охлаждение через пластину с трубками и радиатором.Мне не понятна сама задумка-почему прямо с кристалла не увести как всегда и везде ???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:43
там тоже инженер за рацуху получает премии ... :D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:50
Согласен)))НО может кто знаком с этой моделью мне сказать зачем там пластина на видяхе-нельзя ли ее снять и напрямую на кристалл через термопасту или жвачку прикрутить радиатор с трубками?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:01
предистория такова:
первый раз пропало изображение... сам бук грузился... отдали в наш широкоизвестный Ярославский сервис... промариновали бука месяц, отдали - типа все работает. взяли есс-но деньги за диагностику. даж не вскрывали. через месяц начало троить изображение... отнесли туда же... запросили 8000 за видюху + работы 1500. и будет готов не раньше через месяц. решили отреболить проц. что собственно и помогло... теперь что касается температуры: греется ужастно. средняя температура на ядре - 82 градуса... и эта куча вентиляторов либо не крутится, либо не дует никак... в риватюнере галки на включение вентиляторов нет... может их того... напрямую?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:39
а трубочки отвода тепла одинаковогорячие на конце у радиатора и у чипа ?
внимание ! Там расстояние между чипом и пластиной должно быть заполнено теплоотводящим материалом.
ну и то, что отреболили проц - странно, при чем тут видик ?
может нагрелся видик и заработал ??? Это ненадолго !
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:36
2 Maxim Skridonenko:
1. трубочки да, одинаковогорячие
2. естественно заполнено термопастой
3. отреболили естественно ВИДЕОпроц, должно бы както быть понятно...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 13:19
1.Расстояние между чипом и пластиной должно быть заполнено термопастой или жвакой?
2.Между этой пластиной и той что с трубками и радиаторами по умолчанию стояла жвачка в предполагаемом месте выхода кристалла видео-это правильно?
3.4 вентилятора не прогоняют воздух через все 3 радиатора а оттягивают его на себя-это видимо инженерное ноу-хау или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:02
ИМХО нормальная температура, в рабочем(загруженном) режиме примерно 96-98 градусов, это почти у всех ASUS-ов. Если есть желание сбросить температуру, на вентиляторе на управляющий пин(желтый) подкинь диода и после него напряжение 3-5V с силового источника с сопротивлением (методом подбора по наминалам). Получим постоянный небольшой ход вентилятора с возможностью работы PWM. Испытано на буках A6T\Tc. Там за сотню переваливало при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 14:40
Там, же можно сточить часть высоты крепежных стоек термоотвода, для обеспечения прямого контакта кристала с кулером, вместо термопроводящих прокладок(увеличивает жизнь G6100). А вообще везде по разному, смотри сам.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:05
Да , в современных конструкциях ноутов оставляет желать лучьшего конструкторская проработка систем охлаждения горячих чипов.
Вот пример на Roverbook Pro 550 , в котором постоянно перегревается
север - там радиатор на север и видео имеет тепловой контакт с тепловой
трубкой проца посредством термопрокладки. Но для севера этого недостаточно, поэтому я убрал термопрокладку и спаял припоем эти медные переходы двух радиаторов. Для дополнительного теплоотвода
еще поставил теплорезиновую массу (такую ставят в плазменные телевизоры под мощные блоки) на радиатор к северу на корпус.
И для большего снижения температуры сделал куллур постоянно вращающимся после включения. :lol: [/i]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:10
Вас бы туда.....))))
Просто может это норма для этого ноута(ноутов) но мне кажется что продувка через радиатор эффективнее оттдува? Просто стремно смотреть как при темперратуре ядер в 40 градусов на стоячем ноуте видчха греется до 82 градусов и охлаждение наинается только после того как нагрузишь проц....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:19
Фишка в чем, по спецификации чипа это нормальная температура, но учитывая качество продукции Nvidia, там и комнатной температуры будет много. Поэтому и делают такие интерфейсы. А инженеры они делают расчет на работу бука 2-3 года. А дальше иди и новый покупай -маркетинг.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:20
Да , в современных конструкциях ноутов оставляет желать лучшего конструкторская проработка систем охлаждения горячих чипов.
И для большего снижения температуры сделал куллер постоянно вращающимся после включения.
P/S я русский язык в школе учил
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:28
Тебе думаю надо обороты кулера "подкидывать"
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:37
Современные куллера управляются чипом по SMBUS шине в котором
есть 2 цифротермометра.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:42
ACER Aspire 9305WSMI Лежит у меня с заменой севера и юга и сеточка завалена(люди на выделенной линии сидели). Тоже Огромных размеров теплоотвод, но на севере NF-g6100-n-a2, термопрокладка. Припаял медный квадратик чуть больше размера кристалла и получился прямой контакт - итого падение температуры по северу до 46 градусов :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:49
Главное чтоб они мерили не только процессора, как в большинстве буков. А вообще у ASUS был ряд исправлений BIOS по охлаждению целого ряда ноутбуков. Поэтому для начала последняя версия BIOS. А потом уже вольтмоды.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:00
Если крутилка управляется по цифре , значит можно софтово дополнительно охлаждать радиаторы. Да и качество термопасты важно,
чтобы при нагреве не высыхала и не разделялась на фракции - твердую
и жидкую , последняя может растекатся.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:07
Вот как делаю я
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:11
От номинала резистора зависят обороты вентилятора в простое PWM
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:13
Это только контроль оборотов , а в основном идет контроль по температуре с термодатчиков.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:50
2 Новоселов Владислав:
в последнем биосе нет исправлений по поводу охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 00:48
Почетный Мастер
jonpim писал(а):
Roverbook Pro 550 <......> для большего снижения температуры сделал куллур постоянно вращающимся после включения
для этого нужно не издеваться над машинкой, а шить последний биос ver. 1.1Q
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kiksti, Yandex [Bot]
