Текущее время: 01 май 2026 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:06
Но генерация по любому на южнике должна быть даж с кривым биосом я так понимаю...., завтра кварц подкину другой....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:20
всё правильно понимаешь )
юг+мульт включеним занимаются...............
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:22
кнопка то работает? проверял? были случаи что кнопка закисала............
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 05:57
scorpion7 писал(а):
как проверить южник на предмет неживучести ? Чтоб уж точно менять, а то получится что южник поменяю а реакции никакой так же не будет
Вообще то отсутствие генерации при живом кварце и двух кондерах при нем есть убедительная причина поменять юг.
Эту генерацию можно посмотреть, кстати, просто при вставленной батарейке биоса без бп.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 06:34
Не всегда осциллом просто так можно увидеть генерацию на часовом кварце, частенько фход просто "глушит" ее. В таких случаях нужно использовать развязку по постоянке , а также резистивные делители для ослабления влияния на генерацию емкости кабеля и входа.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 12:53
Кнопка исправна, генерация на мосту есть, без подключеного питания, замерять пришлось через делитель 1:10. Мост получается исправен? На 32 ноге мультика ON/OFF 3.3 вольта при нажатии на кнопку питаня падают до 0. Что проверять дальше ? такое ощущение что мультик не запускается при нажатии на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:46
мульт бывает разных ревизий C0 и B1 - у вас какой стоял и какой поставили?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:47
вот тут я такойже ноут чинил)
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:33
оба мульта B1, на #18 pbtn_out при нажатии на кнопку появляется напряжение 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:39
Димитър Дянков цитата:
не те сигналы смотрите: кнопка включения это #32 on/off. при ее нажатии должен меняться уровень #18 pbtn_out. если этого нет - мертвый kb926. ВСЕ! дальше включеним занимается южный мост (который у вас как раз и мертвый)
пробуй юг менять, хотя в моём случае юг был живой........
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:52
В общем если снять диод D18 в цепи SUSP# возле U14, и принудительно открыть на 1 секунду транзистор Q31, ноут стартует с кнопки вкл и работает, да же операционка загружается. при установке D18 обратно, снова не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 20:16
Если на 17 ногу мультика подать на 1 секунду 3,3 вольта и нажать вкл тоже стартуети работает, при чём после отключения принудительных 3.3 вольт сигнал SUSP# остаётся пока не выключишь ноутбук, потом при следующем включении его нет. Где ещё копнуть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:11
Кто хорошо знает этот мультик, наверняка не хватает всего лишь какогонибудь напряжения на какой то из ножек. Чудес же не бывает. ЮМ исправен, по всяком случае юсб клавиатура и тачпад работают на ура, биос исправен (судя по тому что принудительно всё грузится), мультик перекидывал, что ещё овечает за наличие этого грёбанного сигнала SUSP# на мультике? :?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:07
Прохождение Power Good Идет по всем компонентам CPU(контроллер Vcore), север, графика, юг.
Сталкивался, проблема не решается сменой мульта. Он всего лишь на мониторинге.
Часто это бывает юг, шим CPU
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:13
Скорее всего статикой ухлопали кнопку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:22
Юг не обязательно валится в трупа, он может и блочно свалиться, например кнопка, залипший ресет, USB, IDE, слот PCI, звук и т.д. :idea:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 00:47
Так какое решение Владислав ? нельзя же просто брать и менять мосты все подряд.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 01:00
Ёмаё... таварищь скорпион ... его менять 20 минут... а вы уже неделю тут всем мазга и-те... :) Вам самому не противно?
Сори... не сдержался.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:31
Уважаемый Oleg Sedin менять их быстро, просто не хочется получить после замены мостов тот же результат что сейчас, и что, я просто так себе 2 мостика приобрету, они вообще то не бесплатно приобретаются :evil: а если дело всё же в другом, я потом что эти мостики в баночку положу :evil: Я вообще сомневаюсь по поводу неисправности мостов, бук грузится на принудительном и всё пашет.
... а вы уже неделю тут всем мазга и-те... Вам самому не противно?
А вам Oleg Sedin не противно, что за неделю я не получил ни одного ответа по тому как формируется сигнал SUSP# и я уверен, что двже вы этого не знаете, так что пишите по существу, не знаете ответа - лучше молчите :evil: А тупо мосты менять и обезьяна сможет :evil: [/b]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:56
Опыт ремонта любой техники складывается в том числе и из ошибок.
А готовые решения можно найти только на типовуху. А в других случаях
нужно применить правильный алгоритм и некривые руки,тем более что схема есть :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 22:42
jonpim я понимаю что схема есть :( , но вот схемы мультика нету, еслиб мануал на эту микросхему был, я бы точно знал как где и из чего формируется SUSP# :cry:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 23:35
scorpion7
Вам документация на микросхему не поможет. Потому что эта нога (17-я) - GPIO. Т.е. ее назначение зависит от прошивки микросхемы EC.
Так что или Вы вдумчиво изучаете схему, или действуете согласно рекомендации OlegSedin
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 00:25
... ещё раз сори... я наверно чегото не допонял... но... изречение...
я и есть сервис
и
я просто так себе 2 мостика приобрету, они вообще то не бесплатно приобретаются а если дело всё же в другом, я потом что эти мостики в баночку положу
несовместимы...
Если вы сервис, то у вас есть шеф... если у сервиса есть шеф, то это его головная боль, что, где и в какой баночке должно валяться... Если шеф сервиса это и есть Вы, то тогда... хздажечёсказать....Ваша задача - раббота... 2-3 бука в день... а не неделю клиентам мазга сыктым... с такими темпами вашь сервис, через месяц-два банкрот....
А вы тут задумываетесь... мост за 500 рублей покупать или не покупать... да у вас полная банка этих мостов уже должна быть, коль вы "каркнули" - РЕМОНТ НОУТБУКОВ
ещё раз сори... без обид...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:09
Я не директор к сожалению, все наши промахи вычитают у нас из зарплаты, мостики эти у нас стоят южник 1200, северный 1400, все эти комплектующие у нас подотчётные. Ошибся - плати! а так получится
не заработает, вычтут за оба моста из зарплаты :( Так что эксперементы мне дорого могут обойтись. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:18
уважаемый Gaal Gyorgy, в схеме очень много ошибок, в частности в направлении сигналов вот на рисуночке типичный пример этого злополучного SUSP#, по схеме он якобы должен идти на мультик, а реально он должен выходить с мультика, и таких косяков очень много, сложно работать по схеме в которой куча ошибок, тем более найти потеряный сигнал.
1.JPG [ 79.17 КБ | Просмотров: 5564 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:22
кстати 18 нога мультика это тож выход, а по схеме типа вход :!:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:31
scorpion7
направление сигнала Вы можете сами отследить. Действительно, как Вы правильно заметили, в схемах иногда бывают неточности. Но явные грубые ошибки - увольте, не встречал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:23
Тема старая но все же напишу
проблема один в один как у автора
чем решилось все?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 15:38
6 лет это уже перебор для поднятия темы, некоторых уже и на форуме давно как нет, да и ноутбуку как минимум лет 7-8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 19:34
чем решилось все?
... уволился наверно :-) ... яб тоже уволился... в гробуб я видел такого шефа :-)
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
