Текущее время: 29 апр 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5100 BATDWOOL P/N F0590 14.8V 6450 Mah
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 13:49
Добрый день. Подскажите как восстановить батарею. Вскрыл проверил элементы все заряженные. Контроллер M37516 + память 93С56 на контроллере белая цифра 910
PS А есть ли возможность пользоваться ноутбуком вообще без батареи? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:50
без батареи бук должен работать нормально.
как проверили ? возможно емкость уже потеряна. ну и если собрались самостоятельно восстанавливать батарею, дамп с 93С56 в студию
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:07
Обидно но у меня без батареи не работает :-((
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:11
Дамп
dell_bat.rar [282 байт]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 00:12
Ну так это не вина батареи... Все буки без батареи работают ( Или какая то новая фича ? :shock: )
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5100 BATDWOOL P/N F0590 14.8V 6450 Mah
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 06:48
dispenser писал(а):
Вскрыл проверил элементы все заряженные....
Померьте напряжение на каждой группе элементов как можно точнее. Померьте напряжение на выходе батареи. Огласите.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:44
судя по вашему дампу FCC 269 мАч, так что банки наверняка уже дохлые, их нужно будет заменить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 12:22
3,6;3.61;3.55;3.58 на выходе 14.36
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 23:30
Кажется нашел причину того что ноут без батареи не работает - mosfet 4825 стоят рядом 2 штуки один в пепел сгорел другой пробит. Проследил по дорожкам - как раз там где питание с внешего бп подается те ноут от сети не питается и батарею ес-но не заряжает ;-((
PS подскажите где взять замену 4825 (может в HDD или еще где) ?
 Заголовок сообщения: Распиновка батареи Dell Inspiron 5100
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 08:52
Подскажите, пожалуйста, распиновку на разъёме батареи от Dell Inspiron 5100.
Где там 14.8V?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка батареи Dell Inspiron 5100
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 09:22
Где там 14.8V?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1- BAT-
2- bat-
3- NC
4- PRES коротим на минус-получаем на выходе напругу.
5- PRS
6- DATA
7- CLK
8- BAT+
9-bat+
вот только моя распиновка не привязана к вашей очередности пинов.
найдите минус вначале и от него считайте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 09:47
pavel писал(а):
1- BAT-
2- bat-
3- NC
5- PRS
6- DATA
7- CLK
8- BAT+
9-bat+
Павел, спасибо за подсказку.
Сделал по этой схеме, только вместо 14,8В на выходе получил только 4,6. ???
Я в недоумении. Другая батарея от DELL Latitude D620 по этой же схеме даёт обещанное напряжение, а эта не даёт, хотя ноут от неё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 19:43
ноутбук моргает 4 раза желтым и 1 зеленым, что это?
сначала он включался через раз.
теперь перестал включаться совсем.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 10:51
Такая ж беда с батареей вскрыл пропаял проводки от банок и батарея заблокировалась что делать??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 11:47
Огласите на чём собрана батарея.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 06:45
вобщем тока крышку вскрыл и пропаял провода которые идут к плате от аккумуляторных элиментов (паял у аккумуляторов) очень уж жидкая там пайка была)) Проц походу М375 16 Е6НКР(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 08:33
Собирайте адаптер, считывайте репорт. Репорт в студию.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 09:03
а не собирая адаптер через ноут не получеться прочитать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 13:43
Не получится. Ведь потом ещё еепромку надо будет отпаять и прочитать. Если это для Вас сложно, то отдайте батарею ближайшему мастеру.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:50
Гугл в помощь.
1. Сигнал: Индикатор батареи мигает 4 раза красным (жёлтым) цветом, потом - 1 раз синим. Так повторяется циклически.
Симптомы: Не заряжается батарея на ноутбуке. Такое сообщение показывает ноутбук при работе от сети, когда батарея вставлена. В этот момент , если отключить питание от сети, то ноутбук выключиться.
Ноутбук: Dell inspiron 1300, Dell inspiron 1525 и другие модели.
Причины: Вероятно, что у вас вышла из строя батарея(аккумулятор). Это могло произойти из-за того, что вы долгое время работали от сети со вставленной в ноутбук батареей.
Советы: Причин возникновения такой проблемы может быть множество. Чтобы проанализировать батарею, используйте программу Everest. Иногда, когда батарея не заряжается должным образом, нужно провести её калибровку. Если при диагностике программой Everest показало, что батарея заряжается полностью до 100% за 5 минут, то , вероятно, поломались сами аккумуляторы. Их придётся менять, или купить новую батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Гугл в помощь.
да, забыл, взято отсюда http://www.itdell.ru/view_article.php?n=28
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:36
armandbasi Опоздал с советом на три года :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:09
лучше поздно, чем никогда... :-)
Зарегистрированные пользователи: dzimbo, Google [Bot], Yandex [Bot]
