Текущее время: 16 май 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:30
Вроде-бы сходятся по всем характеристикам, но у первой CCFL 1-Build, а у второй Led. Насколько понимаю проблема именно в этом. Опытные мастера помогите..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:37
они похожи как банан на помидор...
если есть желание повыёживатся то можно прикрутить одно вместо другого... но это надо быть маньяком, чтобы убить кучу времени и средсв вместо того чтоб приобрести оригинал!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:47
Лучше подолбатся и всадить вместо B156XW02 LTN156AT01, если конечно это возможно, чем убивать 250$ на новую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:52
лучше убить 250 уёв чем так морочится...
когда с головой нырнёшь в этот омут то вспомниш, но к тому времени уже потратиш 150 , а может и больше...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:00
Что делать с распаяным на материнской плате инвертором? Обязательно ли его отключать, или можно просто обрезать и заизолировать высоковольтные провода, которые идут от него на лампу? Иль какой резистор между ними впаять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:14
а что за ноут, если у него инвертор на мамке распаян?
я бы предохранитель на питание инвертора выпаял, лучше пусть он целиком отключен будет.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:24
начнём с того что:
что за ноут?
какая штатная матрёшка?
цель её замены?
что планируется воткнить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 00:17
Th0r
Спасибо за мысль, рассматриваю.
mbr
Asus K50in
pm45
Стоит покоцаный дисплей B156XW02
Есть возможность заменить на новый LTN156AT01
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 00:28
Недавно наткнулся на статью, где меняли электролюминесцентную лампу на светодиодную матрицу. Это возможно, хоть и не просто.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 00:53
ИМХО сложного тут нет ничего, хоть это и извращение. Всего то найти сигналы LVDS на 40-пиновом разьеме, разьем откусить или переходник на 30пин сделать.Прилепить рядом с матрицей инвертор с простым управлением DIM,On|off, дать инвертору + 19|VBat(проще всего отзвонить от верхних ключей Vcore). Ну и покурив даташит на разьем 40 пин собрать схемку на нескольких транзисторах чтобы заиметь DIM нового инвертора из управляющего сигнала яркости 40-пин разьема. Ну и потом еще поиграться с EEPROM.
Инвертор LEDматрицы находится на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 04:20
В ремонт принесли Sony Vaio годичной давности с разбитой ледовой матрицей 13.3 дюйма. После длительных поисков, необходимую матрицу нашли на "ебае" за 550 уе!! Хозяйку названная сумма серьезно впечатлила и от ремонта отказалась. Через пару месяцев этот ноут случайно пал на глаза с рабочей матрицей. Со слов хозяйки - делали его долго, но в половину дешевле, от названной нами суммы. Профессиональный интерес и творческое любопытство (http://zamenamatric.com - основная специализация последние 6 месяцев ) заставили заглянуть под рамку и ВНИМАНИЕ - там стояла обычная матрица с ламповой подсветкой!!! Торчали стандартные провода питания лампы подсветки и немного переделанный информационный шлейф. Поиск необходимой инфы в нете не дал конкретного ответа. Вопрос к занающему народу: Возможна ли практическая замена светодиодной матрицы на ламповую?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 06:43
Возможна и прямая, и обратная замена
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 09:54
Gamabunta
Проще ввего ИМХО рамку со светодиодами переставить, инвертору не факт что место найдёться. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 14:17
shat(Дмитрий Шаталов)
А если рамку не менять, а поменять только матрицу, тоесть на место матрицы led с рамкой поставить CCFL?
dess
А каким образом осуществляется замена?
