Текущее время: 12 июн 2026 09:33
 Заголовок сообщения: Asus F3Jr. Не могу найти КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 10:07
Доброго времени суток.
Пришел бук Asus F3Jr Mainboard rev.2.0 после двух "сервис-центров".
Изначально проблема была в следующем - при включении адаптера питания бук включался, промаргивал всеми возможными светодиодами - и так по циклу, изображения на экране нет.
Открыл - за каким-то .... два полевика в районе оперативки и южника были пропаяны, но, к сожалению, канифолью)). Однако, приглядевшись, заметил, что вся плата в окислах и ко всему прочему один из разъемов USB сломан, но не выпаян. Отмыл плату, начал звонить - оказалось короткое на ШИМе проца - снял проц, короткое ушло.
Проверяю дальше - в районе кнопки включения есть микруха на 8 ног MV358 - судя по всему - это 2 операционника в одном корпусе. И вот тут-то самое веселое!!! 5,6 ноги (входы второго операционника) звонятся накоротко и на землю.
Снял - короткое осталось. И вот дальше найти его не могу! Дело в том, что дорожки, на которых стоят эти ноги - уходят под микруху и сразу в межслой. Причем звонится это все дело локально в районе кнопок и рядом обвязки.
Подскажите, пожалуйста, если кто вдруг сталкивался, или есть типовая схема включения!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 10:53
Может всё просто и добросовестные разработчики так и задумали???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 10:59
То есть вы хотите сказать, что ивертный и прямой входы операционного усилителя должны лежать на земле?? странно, но в первый раз такую реализацию вижу.....Не думаю, что именно так задумали производители!! да чтобы еще и это КЗ терялось в пределах одной небольшой области!! а не по всей плате??? в том то и дело, что оно локализовано!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:05
Выход этого ОУ куда идёт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 12:01
Понял намек! - судя по всему - поскольку выход никуда не подключен, то и операционник этот второй нафиг не нужен!!
Тогда подскажите в какую степь рыть!! При подаче питания - на кнопке 3 вольта держится, а на всех остальных от нуля до номинального поднимается (Там где смог проверить!!)!! а ноут регулярно, в цикле, промаргивает светодиодами - как-будто что-то коротит по схеме включения, он включается - а дальше коротит - а дальше коротит и он уходит в защиту - и по новой!!
Зарегистрированные пользователи: Servis911
