Текущее время: 10 мар 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 16:35
Поступил с диагнозом включается, но нет изображения. На самом деле при включении ведет себя странно не горит индикатор питания а загорается индикатор спящего режима (оранжевый св.д с Месяцем)
Плата MS-10371 ver 1.A В результате диагностики выяснил что нет напряжений 3.3 и 5.0 В которые формирует MAX1999 поменял его и транзисторы которые формируют напряжение. После этого пациент ведет себя так же, но есть напряжения. Выяснил, что 5. В и 3.3 поступают не на все участки схемы и их не коммутируют PQ5 и PQ4. Кто ими управляет не выяснил не удается прозвонить. Разломал всю голову. Выяснил, что один из них подключен к PQ6 - но кто это точно идентифицировать не могу. Делитель на затворах из двух резисторов тоже нашел, но они все целы! Помогите кто знает чего об этом аппарате если есть возможность поделитесь хотя бы идеями куда копать.! Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 19:59
PQ4 - N-RSS090N03L02TB вот такая вот хрень. а в просторечье ключ N-Ch со стандартной разводкой. Из +3VSUS делает +3VRUN
PQ5 - тоже самое только из +5VSUS делает +5VRUN
Оба управляются сдвоеным 2N7002DW-7-F (PQ6) Котоый в свою очередь управляется сигналом RUN_ON от 91 ноги КВС ENE3910
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 11:36
Огромное спасибо за помощь! КВС ENE3910 - Это UB5 (KB910QF C1). Можно ли использовать от платы Acpire 5100 c такой же маркировкой, для замены, если это оно? Или она имеет прошивку которая специфична для каждой платы? Нашел схемы его подключения и там 91 первая нога используется по разному!.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 11:52
менять можно. Прпошивки внутри нет-читается из флеш
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:14
Поменял вначале ENE, но нечего не поменялось. На ноге ENE 91 3.3 В. Кто же подключен кроме PQ6 к затвору PQ5. Резисторы PR31 и PR32 и конденсатор PC49 отключил, а затвор к земле звонится... :cry: :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
