Текущее время: 19 май 2026 12:13
 Заголовок сообщения: переполюсовка на DELL Inspirion (PP07L) 1100
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 20:31
на буке после переполюсовки сгорела LM393 (обугленный корпус) и что - то еще, если кто сталкивался помогите. Бук не включается, при включенном адапторе мигает 4 раза желтым и 1 раз зеленым. :cry:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 22:16
Смотрите обвязку этой микрухи, наверняка она управляет какими то полевиками, скорее всего полевики пробитые. Посмотрите типовые включения этой микрухи, из нескольих тивых включений одно, но будет точно похоже на ваше, в ноуте.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:41
А как переполюсовали? Плюс на минус или на внутренний сигнальный контакт? Во втором случае еще и мультяк на замену...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 08:36
:roll: спасибо, буду смотреть походу и южный мост сгоревший, с маленькой трешинкой
