Текущее время: 25 май 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Переходники для программатора.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:41
Приветствую, Всех присутствующих. Подскажите разводку переходника DIP40>>TSOP40-20mm. Вот здесь посмотрел: http://www.romstore.ru/pdf/adptsale.pdf , распайка pin-to-pin с поворотом на 90 градусов, т.е 1-11, 2-12 и т.д. Хотелось бы уточнить: 1DIP-11TSOP или 11DIP-1TSOP? Судя по названию переходника получается 1-е. У кого есть такой переходник, если не трудно, прозвоните, как там на самом деле.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:52
С переходниками для микросхем имеющих аналог в DIP всё просто тупо.
Нужно взять оба даташита, на TSOP и DIP и распаять ножки один в один.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:58
А не имеющих аналог? (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... VF080.html)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 18:05
Обычно используеться тот же самый переходник. :)
Ну по крайней мере во всех програматорах которые я видел.
Скачай даташит на что-нибудь что бывает в DIP и TSOP зараз и будет тебе счастье.
Имейте в виду что разные програматоры по разному разработаны под разные типы корпусов.Одни один в один TSOP и DIP ,другие перекрученные и т.д. Вам надо знать каким должен быть адаптер конкретно под ваш програматор!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 18:10
Спасибо за ответы.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
