Текущее время: 05 май 2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:08
Что то типа опроса. 8)
У меня вот всё опускается когда я в руки беру FS Amilo PI2540/2550.
Хочется сразу его кому-то из коллег сплавить. :wink:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:13
Мелкие Сони с Эпплами Вы не разбирали.... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 19:24
Почти любой юнивилл
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:05
Эпплы вне конкурса - это вообще ахтунг. :D
А Сони мелкие разбирал. Не то чтобы много, но было.
Всё равно они логичные какие-то, что ли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:10
LapTopMan писал(а):
Почти любой юнивилл
Солидарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:08
убивают тошибы бутербродной конструкции где кол-во болтов почти переваливает за пол сотни
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:34
Сегодня старенький эппл надо было разобрать... Сбросил помошнику....
Через час с красными глазами и трясущимися руками приползает со словами - "что я тебе плохого сделал !!!" :D:D:D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 00:51
шо? кто-то гонит на эппл? мужики, эппл разбирается и собирается проще простого. а главное - элегантно. надо просто сервис-мануалы читать на ночь.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 02:12
Солидарен с Шулико Андрей,aka lamo: на аппле зазря наезжать не надо.
А унивиллы и тошибы - это, да, кошмар.
Тоже думал, что сони нелогичные, но их просто понять надо... Как только логику просекаешь - все собирается-разбирается на ура.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 03:01
дерьмо этот эппл в плане сборки-разборки..
по надёжности несколько превосходят среднестатистические другие модели за счёт лучшего и раздельного охлаждения процессора и видео.. но это всё пока не возникнут проблемы с аппаратом - ибо в плане сборки-разборки - хуже нету.. рядом стоят только буки на uniwill'е (в основном это некоторые модели роверов и фуджей серии амило)
маки первые взяли моду создавать чудо конструкцию - для того чтобы поменять матрицу - надо наполовину разбирать бук и снимать top_panel (затем к этой констркуции начали подтягиваться тошиба и асер во многих современн. моделях)
.. передн. рамку которая отлепляется легко на матрице - на некотор. моделях поставить на место почти невозможно.. вздувается.. одноразово сделано, одна надежда, чтоб не сломалось это чудо-яблоко ))
Последний раз редактировалось Serge. 13 мар 2010 03:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 03:06
а-а-а-а!!! Вспоминаю килиманжару! Это просто тихий ужас был! Там еще и эти дурацкие круглые пластмасски с краев, в которые строго определенным образом надо уложить проводки...
дерьмо этот эппл..
опять выражаемся :-(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 11:45
Gaal Gyorgy
Особенно логично то что все болтики разной длинны... :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 13:07
ну, все не так плохо ;) В тех же тошибах я встречал разных типов винтиков ~15. Хорошо еще, что они хоть как-то подписаны на корпусе :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 18:15
макбук про разбирается за 10 минут, для того чтобы снять материнку, при наличии навыка. поверено.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 21:27
я больше об удобстве и адекватности общей конструкции, чем о скорости разборки написал..
любой бук можно навостриться за 15 мин разбирать, при этом болты в разные стороны только.. если нормально не подписывать их расположение))
только потом час собирать придётся обратно, если первый раз такой бук попался.. или всё закончится как в ECS_G320 -- болт - в материнку )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:40
HP pro-book полкоробки(где то 60-70) винтов со снятой материнкой это перебор плюс 3 типа отверток плюс пластик с которым приходится работать только в перчатках
у Acer 6930 геморрой с укладкой проводов плюс один ненормальный разъем на всю материнку(гребенка на правые допкнопки)
по Toshibe не согласен разбираю на ура
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 01:17
Тошибки то хорошо разбираются, но... Есть одно но
Я никак не могу понять почему материнка распёрта в корпус так что слева в дырку всовывается либо 1394 либо разъём VGA, а спереди аудио... В итоге без деформации корпуса материнка из корпуса не вылазит :evil:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 09:42
Вот уж точно подмечено!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 13:19
Любой бук нормально разбирается, главно в процессе не нервничать. Ну и опыт само собой. Просто есть которые чуть быстрей, а другие медленней. + нормальнй инструмент.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 13:29
На современные соньки вообще не чего бочку катить, очень просто разбераются, что ноуты что нетбуки.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 21:01
вот только на некоторых модельках, чтобы добраться до жесткого диска , нужно снять всю нижнюю панель... наши сервисники сильно матерятся когда им такие сони на переустановку винды приносят.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 01:02
Ну и ладно, это нормальные соньки... 5 минут и плату вынул...
А вот VGN-Z5xx..... Вот там поприкольнее... Один такой разобрал - собирал через неделю, так пришлось второй открыть и смотреть как в шпаргалку :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:55
Dell Vostro A860 - винт прикручен к мамке снизу. Последний раз специально засек - на извлечение винта ушло 7.5 минут. Мелочь, а неприятно. С учетом того, что пластик хреновый - пистоны выкрашиваются только в путь.
Вот был не так давно ровер какой-то. Надо было поменять инвертор. Уши корпуса закруглены вокруг петель и так просто не снять, петля в ноуте заходит под материнку! Т.е. для того, чтоб переткнуть инвертор пришлось разбирать практически весь ноут.
Ровер PRO200(MSI-1222) - с его шлейфами.
Кого б еще вспомнить :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 08:26
вот вот, а винда льется минут за 5 , при потоке в несколько таких ноутов в день , суммарное угробленое время, с учетом еще и сборки выливается в пару часов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:34
Hansee L3200 чудо мля китайской инженерной мысли... Пока разобрал, он меня выбесил, кто-то разбирал до меня (залитик) и сломал ему 2 разъёма (усб и звуковой выход), когда принялся вынимать плату из кузова - понял почему он их сломал и полностью с ним солидарен, если бы на нём они целы были, сам бы лично пассатижами из принципа вывернулбы их после разбарки, ну нельзя так "удобно" размещать разъёмы. Когда собирал (мать починил, разъёмы новые впаял...) проклял того кто разработал сию аццкую конструкцию... :evil:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:36
что то IBM-Lenovo не вспоминают, разобрать разберешь, а потом все назад поставить с всеми крепежками и столько разных по размеру винтов,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:36
Infino
как говорят пАдонки - "убейте себя об стенку"
Дело в том, что ThinkPad - одни из самых логичных буков. Винтиков действительно несколько типов в них используется, но даже в самых простых для сборки-разборки буков их типа два минимум.
К тому же инструкции по разборке-сборке "тонких падов" в Интернете есть в открытом доступе. Это очень ценно. Правда, называются они Hardware Maintenance Manual. Поищите - это того стоит.
А касательно серии IdeaPad.... Ну, да, с ней проблемы. Сервис-манулов в открытом доступе нет. Через дружественные сервисы их тоже не получится получить. Остается только надеяться на свою собранность и внимательность. Ну, и самому документировать процесс разборки-сборки. Это канает 100% для любых аппаратов. Правда, многие и часто этим пренебрегают для ускорения процесса...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:39
PS: очень жалко, что здесь нельзя редактировать свои же сообщения :cry:
Вот пруф того, что с ИБМ все не так плохо:
это полный набор винтов от T4x 14"
PPS: к тому же на thinkpad'ах снизу есть шпаргалка по типам и расположению корпусных винтов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:48
ЗЗЗЫ: если кого-нибудь обидел - прошу прощения :lol:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:55
Gaal Gyorgy
Особенно буки середины 90 годов, их без HMM зачастую разобрать было очень тяжело.
Про TP 701 (который с раздвижной клавой) и его чудесные винтики Т1 я просто промолчу. :)
