Текущее время: 13 июн 2026 17:45
 Заголовок сообщения: ALC660
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:20
День добрый господа! Имеется ноут ASUS F3Se на интел (север -965,юг - 82801HBM),из-за разницы потенциалов на корпусах при подключении домашнего кинотеатра через разьём для наушников выгорели УНЧ(G1431),ключ,кодек(ALC660)и дросселя.При включении вис на заставке,после замены на ALC653 грузится нормально ,но "нет звуковых устройств",собственно вопрос - должны ли видится другие realtechи системой или только родные ? Или проблема зацепила всётаки ЮГ ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 18:32
Должны видиться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:02
Обвязочку всетаки покопайте, сгорело много чего, могли и резючки на разрыв подохнуть
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:47
А драйвера кодеков не разные ли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:11
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:14
Спасибо за внимание! Обвязку проверил в первую очередь естественно, было оборвано питание по 3,3 V. Сейчас замерил - все на месте, правда вместо 5 V - 4,87 V, но думаю не принципиально.
Насчет драйверов меня опередил 'Rom, но вместо G1431 я поставил аналог, правда datasheet я на него не нашел (питание, земля и пр. у него совпадают по разводке). Также, я не менял сгоревший ключ (пока), но думаю на определение системой кодека он не повлияет. Для успокоения попробую заменить на какой-нибудь еще из realteach.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:27
А резисторики , через которые от юга до кодека данные идут, проверил ? :) Там десятки ом должны быть. Мож не доглядел, в обрыве какие нибудь..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 01:03
Резисторы проверил - в норме по 30 Ом. Шины тоже на землю звонятся одинаково красиво (по 680 кОм). Поменял кодек на другой ALC101, а ситуация не изменилась (выходное аудиоустройство не обнаружено).
Интересует, что стояло в качестве ключа? Тот что стоял сгорел в уголь, осталась только цифра "4". Нашел примерно такой же (reset кодека) на нем маркировка (42t), но как-то странно звонится. Видимо придется искать родную ALC660.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 13:15
Да как бы не юг вынесло в таком случае,
мы вместо такого кодека сколько их разных тыкали, - проблемы были такие что выходы не соответствовали, - но определятся в системе, вроде все определялись.. а у вас именно и не определяется, а для этого кодеку не много то и надо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 17:57
Спасибо за содействие !
Встал осциллографом на шины - тишина, даже уровни не поднимаются, не наблюдается reset, только колосится Bit clock output.
Видимо, все-таки "вынесло" южный мост.
Еще раз благодарю, особенно I.Boneman.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 19:21
Банально конечно, но посмотри биос на предмет отключенного HDA. Когда пальнули могли и покопаться :roll:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 21:30
Далее заставки ноут не грузился и в BIOS не пускал , поэтому покопатся там не могли . По звуку в BIOSе два пункта - звуки POST и уровень громкости.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 21:56
И всё? Значит точно мосту каюк. Он собственного HDA-контроллера не видит. А может и нет. Сейчас смотрел южник ICH9, у него есть отдельные выводы питания VccSusHDA и VccHDA... мало ли, мож какой нулевик там в обрыве...
P.S. Многим биосам свойственно не показывать в меню те устройства, которые они не нашли/не проинициализировали
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 22:15
Вот "место проишествия"
IMGP1180.JPG [ 176.25 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:11
Почетный Мастер
господа, вы главное упустили: модем определятся?
если с модемом все в порядке, то от юга можно отвянуть. в простивном случае проверить заменой именно его (модем).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 00:01
WOW!Модемы-Факс-модем Motorola SM56 -висит в Диспетчере устройств , но почему же нет обмена по шине ?
