Текущее время: 16 май 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Asus A6Rp - не стартует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 00:07
Asus A6Rp материнка P/N: 08G26AD0022I Rev 2.2. CPU 1.86/1M/533; Север RC410MD; ЮГ SB450; мультик ITE8510E
При нажатии на кнопку все напряжения появляются, но светодиод не загорается. На пост карте "0" вставленная в MinPci(возможно она там не работает). При старте кулер не стартует, запускается только когда сильно нагреется CPU, который сильно жутко греется, питание на нем 1,4 В. Пробовал менять ЮМ - результата не дало. Вобщем пока все. Что посоветуете, куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 01:39
распиновка LPC там нестандартная...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 08:06
очень интересно, обычная MINI_PCI.
Батарейка биоса нормальная?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 08:45
Да, нормальная, 3В.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:12
Для сужения круга поиска проверьте МС BIOSa на программаторе, попробуйте взять LPC откуда-нибудь ещё. Скорее всего, зажат RESET. Если это так, поробуйте стартануть без видеочипа. Если POST-коды побегут дальше 00, то... :wink:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:42
BIOS сейчас хочу перепрошить, ищу переходник. В данном буке, видео и север в одном чипе, так что без видее не получится стартонуть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:22
Прошивка BIOS не помогла
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:08
Заметил странную особенность, что с практически через 1-2 раза перезапуска бука, напряжение питания процессора меняется в пределах от 1,1 до 1,4 В. При первом старте может быть 1,1 при последующем 1,37, затем 1,25 и т.д. С кнопки выключить бук нельзя, только кн. возле батарейки. Может было что то похожее у кого?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:12
Проверяйте на отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:51
На прижим не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 17:11
Указывает на неисправность мульта или обвязки. Сомневаюсь что обвязка. Даже с таких мелочей можно найти неисправность. Я думаю у вас неисправный мульт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 22:48
пропайка сокета так же не дала результата
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 22:59
А проц живой? При снятой батарее и отключенном БП замерь сопротивление проца по питанию (за дросселем или на кондёрах). Должно быть 5-6 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:19
А проц живой?
Проц и память подкидывал на другой бук, все работает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 21:31
Еще раз пропаял сокет, и хорошо промыл, высушил. После повторного включения иногда на процессоре так же меняется напряжение (1,27; 1.34; 1.42; 0.7). ШИМ процессора тоже пропаивал. Сигнал H_CPURST# при нажатии на кнопку включения, переходит из состояния низкого уровня в высокий и удерживается в высоком уровне. Или он должен возвращаться в состояние низкого уровня? На пост карте один "0". Ув. знатоки данной модели, подскажите, что измерить на что обратить внимание, вобщем буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:06
Идеи закончились, может кто подскажет дельным советом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:31
Хотел залить прошивку др. версии, программатор на 91% выдает ошибку и не хочет шить микруху. Теперь немогу даже зхалить старую.
Залил прошивку в W39V040AP, бук перестал реагировать на кнопку включения. В буке родная флешка PM39LV040, подскажите можно ли ее заменить на W39V040AP ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:09
скорее всего нет,на SST39VF040 должно заработать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 23:14
Удалось прошить родную флешку, результата нет. Для надежности, поставил новый ЮМ и новый мультик. Сейчас бук ведет следующим образом: При подключении разъема питания, происходит автозапуск, при этом все напруги появляются, но питание проца появляется кратковременно (1,2В) и отрубается. На пост карте так же светится один нолик. Южник еле теплый, север (ATI RC410MD) горячий.
Подскажите, куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 23:16
Удалось прошить родную флешку, результата нет. Для надежности, поставил новый ЮМ и новый мультик. Сейчас бук ведет следующим образом: При подключении разъема питания, происходит автозапуск(батарейка биос присутствует), при этом все напруги появляются, но питание проца появляется кратковременно (1,2В) и отрубается. На кнопку включения не реагирует(выключить с нее нельзя). На пост карте так же светится один нолик. Южник еле теплый, север (ATI RC410MD) горячий.
Подскажите, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:56
Обнаружил что нет сигнала PCI_RSTR#, подскажите, его ЮМ формирует или что то другое?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 13:49
в асусах пост карта не работает.только на шине.а дохлый у вас скорее всего северник. :D
