Текущее время: 11 мар 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по ноутбуку ASUS A9T
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:02
Если кто может помочь принесли ноут,
заявленный дефект
- не заряжает АКБ
- включается и не выключается
После осмотра нашел сгоревший мосфет сгорел так что маркировки не видно
и транзюк маркировки тоже не видно.
Если есть у кого ноут такой выложите фотку мат платы с хорошим расширением с двух сторон.
Весь инет обыскал но так и не нашел ничего кроме User manuala и фоток нету(((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:33
если нужно могу выложить фото тех мест где выгорели детали
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:11
выложи вотку с позиционными обозначениями.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:44
у меня фотки не выкладываются на этот форум если ссылки кину на них думаю ничего страшного не случиться
http://www.rom.by/files/PIC-0002.jpg
http://www.rom.by/files/PIC-0001.jpg
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:00
Первый около реалтека видимо стабилизатор(если память не изменяет) типа 78L05, часто встречался горелый на этих аппаратах. А вот который около кварца, там рядом точ такой же, по нему и смотри маркировку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:23
Огромное спасибо LEX единственно с этим маленьким который у кварца я смотрел ни одного такого похожего не было он чуть меньше чем те которые есть на плате это я просто пробывал и на его место K72 поставил с ним кстати комп не включается, а нет варианта точную маркировку найти??[/i]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:39
какой Шим стоит, левее realtek-а(квадратная микросхема).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:54
Кстати наверное это не 78L05 а 78L12 т.к. акб 11v и с этого стабилизатора сразу на прямую идет на акб а зарядка 19v
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 10:58
Пока незнаю плата дома а я на работе)) завтра с утра отпишу по поводу шима и попробую поставить 78L12 поидее заряжаться акб должен начать после этих манипуляций)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:03
после этих манипуляций взорвётся кристалл PIC контроллера, а не зарядка начнётся...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:06
Почему Вы решили что от стабилизатора идет сразу на АКБ? Прозвонили что ли? Что-то если мне память не изменяет, то на этом буке как раз таки стоит 5В.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:11
Контроллер чего? АКБ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:12
Да звонил. Перепроверю все еще раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:26
PIC это и есть контроллер АКБ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:01
за зарядку акк отвечает что нибудь типа МАХ8725Е
скачай пдф хотябы на него и посмотри как в принципе построена схема заряда
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:15
Скачал посмотрел как устроенно понял значит что то не то звонил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 17:51
Шим PIC 16C54C 04/SO как то он странно выглядит такое ощущение что было жарко снял наклейку с него выяснилось что середина отличается от краев по цвету..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 18:46
78L05 мог его с собой унести...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 19:23
c "металлической подложкой" -линейный стаб на 5в(78l05)
возле кварца-диод шотки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 04:24
Мог и пошабашить вместе со стабилизатором. Тебе об этом уже писали.
Самое обидное, что прошивку PICа не найти - защита от чтения. Прийдется тебе искать убитую аналогичную мать с живым PICом.
Больше я не знаю способов как поднять это.
Может кто-то подскажет или у кого-то имеются прошивки PICов?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:47
Спасибо всем огромное за то что помогаете.
вчера купил 78L05 поставил кто нить может обьяснить почему по даташиту вход 10V выход 5V а реально при штатной зарядке вход 14v выход 7,5v греется температура градусов 40 - 45 при вставленной зарядке, после замены начал заряжать но индикации нет никакой((
если диод шотки подскажите каким можно заменить (маркировка) померял контактные площадки под ним если смотреть сверху на него крайняя правая 5v крайняя левая 0v по середине 0v средняя нога прозванивается с минусом с оч маленьким сопротивление. Со вставленной зарядкой на левой крайней появляется наприжение 14v.
На плате так же стоит микросхема maxim 1987 на ее выходах в дежурке есть 5v.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:48
У ноутбуков у всех шим это PIC контроллер??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 11:55
либо не то, либо неправильно впаял.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:02
Проверял много много раз все то маркировка та купил специально два пробовал оба, вход стабилизатора напрямую идет с зарядки с плюсовой.
"У ноутбуков у всех шим это PIC контроллер??" - нет. Вместо диода Шотки можно заменить на два диодика, только по параметрам смотреть нужно. По max качай datasheet и смотри что должно быть на ногах, там не только 5В, ну заодно и обвязку по нему можно проверить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:07
Точно спасибо lex сегодня еще буду с ним биться))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:21
Мне кажется там кз на этом центральном выходе диода шотки LeX неподскажешь куда от него вывод дальше идет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 12:31
центральный вывод диодов идет на +5VLCM
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:40
Да это плохо((
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:12
КЗ оказался в PIC он сгорел((
есть три вопроса
1. где найти прошивку на него? и возможно ли это
2. есть ли какой нить аналог
3. Можно ли с него прошивку снять?
