Текущее время: 04 мар 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Compag nx7010 не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2005 14:26
Бук не включается , питание в норме , мамка питание не сажает ,
на мах 1632 питание питание поступает , на pin 6 pin 4 0v , на pin 9 есть 2.5v , на pinn 16-19 и pin 24-27 импульсов нет .. контроллер умер ..?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2005 21:29
а макс питалово выходое дает?3,3? 5 вольт?
на 28 и 7 ногах Что? частенько кондеры дохнут на ногах разрешения включения питания.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 07:27
На 28-0,5в , 7-0в , мах питание не выдает .. восьмая нога на батареи это масса..?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 09:43
Что то не могу определить ключи по 3.3в и 5в ,если это Q48,49 и PQ54,53 то на них питание не идет .. или я ошибаюсь подскажите позиции ключей ..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 10:13
Скачай с сайта максима даташит на 1632 и смотри. Проверь приходит ли питание на макса, есть ли разрешение включения. Смотреть в момент включения, осцилогрфом. Прозвони полевики на к.з. проверь нет ли к.з. по нагрузкам
 Заголовок сообщения: Re: Compag nx7010 не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 10:36
FRU Number
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 11:02
28 в нуле - запрет включения 5 вольт, с 7-й - аналогично для 3-х вольт. На 9-й должно быть 2,5 вольта.
Вот даташит - http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1630-MAX1635.pdf
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 11:21
Нашол сгоревший полевик PQ 2 , он сажал питание ключей по 3.3 и 5в, полевик 4814 , даташит на него где посмотреть ..?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 12:38
http://www.datasheetcatalog.com/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 12:48
Похоже 4814 не просто так сгорел ,как я пронял ,это питание северного моста , и сейчас шина этого питания показвывет короткое с массой , мосту кирдык ...?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005 14:04
Вот этот полевик ,в красном кружке
