Текущее время: 09 май 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS S6FM - не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 15:41
Принесли ноутбук ASUS S6FM, как сказали от батареи работает, а аккумулятор, не заряжает, но мне принесли с севшей батареей.
Вобщем ситуация такая:
* с вынутой батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни.
* со вставленной батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни, но горит желтым индикатор заряда батареи.
Посоветуйте куда капнуть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 15:47
а как же замеры главных напряжений, какие Шимы стоят. Или Вы его не разбирали?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:11
если шимы это то что я думаю, то 2шт. TPC8107, а замеры главных напряжений это где их делать!? на контактах которые идут к батареи?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:48
А пробовали просто от блока питания без батареи?С севшей батареей он вам ничего и не покажет :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S6FM - не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:57
ни каких)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:08
Замеры начни с входа, куда подключаешь зарядку. Потом дежурные напруги. А лучше наверное в сервис отнести.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:13
а если я кину фотки, сможете мне показать где мерить!!?? или мож у кого есть сервис мануал?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 09:58
c таким подходом к ремонту, вы только добьете бук.
+1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:57
в общем, пошарил по инету на выходных почитал что такое шимы))
шима у меня PS51020, я даже даташит нашел, может подскажешь на каких ногах замера делать и какие напруги уменя должны быть!!??
напруга разъеме питания 19,25В, на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В
Комментарий к файлу: даташит на PS51020
datasheet.rar [442.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:34
"на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В" - так и должно быть. TPS51020 это ШИМ дежурки, а какие он должен генерить напруги сказано в datasheet-е, ну и там же сказано на каких ногах смотреть. Если Вы все же хотите его "добить", то хотябы для начала изучите datasheet. Но как говорилось выше, с таким подходом не советую Вам его делать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:03
я все таки хочу сам попробывать)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:22
На пятой ноге должно быть пять вольт, на одиннадцатой три и три.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:00
а на кварце змейка :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:27
смотри дежурное питание 5в,формируеться l78l05.......
мс по памяти находиться напротив разьёма питания с противоположного края платы ,мультиметром с разъемом питания (+)звониться на кз
3-я нога +19
2-я земля
1-я выход 5в
ноги слева на право
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 15:42
замерял на 5-7 и 7-11 ногами вообще ни чего нету!
не нашел такую(( но есть по внешнему виду похожие cm856281, atmel 706, tpc8107
и еще возле разъема питания я нашел стабилитрон 8с710, который при прозвонке с + разъма питания показывает:
1 нога - 14,57В
2 нога - 19.5В
3 нога - 0В, а при прозвонке пищит
чую что так не должно работать)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 15:59
наверно что то путаешь
PIN FUNCTION
1. OUT
2. GND
3. IN
на втором 19в не может быть, другое дело что на первом 5в должно быть... это вроде 78L05
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:02
упс "при прозвонке с + разъма "
тогда так и будет, хотя все меряют напряжение относительно "-"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:24
я делал так как мне чуть выше сказали))) ну а если относительно минуса, то так:
1 нога - 4.95В
2 нога - 0В
3 нога - 15.5 В )))
не подскажешь что мне дальше искать!???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:26
извените за опечатку 3 нога 19.5В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 20:57
поозвонка - измерение сопротивления (упрощенно)
ну, а с измерением напряжения разобрались :D
по существу... смотри меандр на кварце...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 21:16
меандр...
хватит человеку мозг взрывать :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 21:35
....да уж,захочет разберется,но лучше к доктору ...
продолжения не будет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:22
я тут нашел два одинаковых стабилизатора похожих на 8c710 (BA RN), так на первых ногах по 0,18В, а на осталных по 0В, что то я подозреваю что так не должно быть)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:04
мне тут только что принесли заряженную батарею, так вот от нее ноут нормально включается!!! может так мне кто то, что то подскажет!???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:54
а что показывает на разъеме для акб?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:31
2нога - 4,7В
3нога - 4,42В
4нога - 4,42В
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 00:58
Такая поломка. Наступил ребёнок на клавиатуру. Видимых поломок нет. Когда ноутбук включаешь, загораются индикаторы на 1 сек и сам выключается. Раз из 20 запускается и виснит на заставке биоса АСУС. А сейчас совсем не загорается дисплей. Разобрал. Беглым взглядом осмотрел плату, греется 1 мосфет(на картинке нижний) и диод, причём если 5 раз включать подряд и по 1 сек давать поработать то он очень кипятиться.
схема эта как я понял формирет питание на процессор, они рядом с процессором, контроллер мах8770 с обвязкой мосфтов и катушек. Смотрю частоту тестером, 366кГц, напряжение идёт на процессор 1.36 В. Это я успеваю посмотреть за 1 сек и всё выключается. Куллер не крутиться. Крутился пару раз вначале когда запускался один раз из 20. Диод выпаял одну ногу, проверил - рабочий. Верхний полевик тоже рабочий, не пробитый, не пропускает 18 вольт на катушку. Может это быть нижний сгоревший мосфет?
Безымянный.jpg [298.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 15:47
Если вы зарегистрировались на форуме - то создайте свою тему- невлезайте в чужую, так вам быстрей помогут.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 20:21
Модель ноутбука ASUS S6FM, и тоже не включается ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 23:13
А вот теперь смотрите схему зарядки аккумулятора и прозванивайте цепи питания от сетевого адаптера.
А вообще, судя по тем вопросам, которые Вы задаете - может все же в сервис? Аппарат будет жить долго и счастливо - судя по всему ничего серьезного, но добить можно очень и очень легко.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
