Текущее время: 26 май 2026 15:41
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007 14:45
Помогите найти Прошивку для АКБ un34as1 от Rover FT6
Заменил все элементы на новые Ноут не хочет заряжать АКМ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 20:05
на чем собран контроллер?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 00:03
Есть же datasheet на bq2060, там всё подробно описано
 Заголовок сообщения: Контролер АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 05:32
Контроллер bq2060ss флэшка S24C0 2AD22
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 13:34
В документации к bq2060 есть карта памяти, прошивка никогда не слетает, считываете старую, подправляете кол-во циклов, ёмкость АКБ - вот вам и рабочая АКБ :D
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 18:23
- считываете старую, подправляете кол-во циклов, ёмкость АКБ - вот вам и рабочая АКБ
ага, и емкость у этой АКБ равна емкости, которая была до замены элементов, т.е. на 50-60% меньше, и не калбируется :)
там еще надо кое-что подправлять. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 21:52
Уважаемый, давайте не будем придираться к словам, есть datasheet - там всё подробно написано
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 19:47
lamo - а если поподробней? Сам АКБ перебераю редко и то когда прижмет необходимость. И действительно не считая циклов (причем помоему это не обязательно) правлю в дампе по адресу 38и39 значения Last Measured Discharde - это как раз важно, а остальное без изменений! Я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 20:49
Вы на правильном пути, ещё надо подправить pack options - pack configuration - seal, всё должно работать
 Заголовок сообщения: Все тотже АКБ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 10:22
Проблема вот такая.
Старая АКБ была разряжена да 98% заряда ноут постояно хотел её зарядить.
Поменял все банки на новые ПОВЫШЕННОЙ емкости (Были 1700 стали 2500Маh )
После замены поставил данную АКБ "Заряженную до 98% " Ноут проработал 1 час 50 минут при нагрузке самого ноута
После подключения зарядного ноут наотрез не хочет заряжать акб один раз мигнёт и все наетом
Считал прошивку вот что там было
[/img]
 Заголовок сообщения: Все тот же акб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 10:26
7F 3C 0A 00 58 02 00 00 00 00 7F FF и остальное FF
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 12:57
!!Vladimir!!
ерунда в дампе. считайте еще раз. по крайней мере слова LION должны быть :)
Vlad
именно LMD и надо править. и это обязательно. иначе емкость так и останется на уровне дохлых банок. cycle count можно не трогать, pack capacity - обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 13:18
Странные дела, обычно прошивка не слетает, выслал, смотрите почту
