Текущее время: 16 май 2026 06:42
 Заголовок сообщения: Подскажите плз. Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:13
В процессе работы от сети загорелся индикатор разряда батареи. Батарея разрядилась до конца. Снял батарею, решил завести его от сети, ноут на кнопку не реагирует. Индикатор на зарядном устройстве горит и временами тускнеет и мерцает. Сеть проверил, стабильно 220-230 В. Напряжение на зарядном 18 В вместо 19В. Также в момент мерцания индикатора на зарядном устройстве гаснет желтый индикатор заряда батареи на ноуте, как только мерцание прекращается индикатор на ноуте загорается. При попытке завести ноут с батареей от сети индикатор на зарядном гаснет полностью.
Что это может быть? Есть шанс ограничется заменой зарядного устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите плз. Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:35
Есть,но надо проверить с другим адаптером и будет ясно.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 14:36
так себя и ведёт зарядник с опухшими кондёрами...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:42
Vitalis, mbr спасибо
вечером буду подключать к другой зарядке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 00:11
вспух кондер 200В, 400мкф, заменил все ок.
Всем спасибо!
