Текущее время: 15 мар 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200D-11L не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 16:28
Ситуация в следующем, снимаешь видеокарту ноутбук включается, ставишь нет включения.
Снял видеочип ATI 216MJBKA15FG с видяшки, поставил видяху, та же проблема, не загорается даже диод стенбая.
Вопрос. Поможет ли замена чипа ATI ? Или это в самой видеоплате проблема? По гарантии не раз заказывал видеоплату, всегда ноут оживал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 17:37
а преобразователи на видюхе посмотреть ? для ядра для памяти ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:56
конденсаторы по питанию видеочипа надо смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P200D-11L не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:24
Ivanov Evgeny Добрый день! Если решили проблему Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200D-11L не включается, пожалуйста помогите. Понятно что где то пробитый элемент на видяхе, но найти не могу. Если нашли, укажите где рыть, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:16
duma_v по 19 вольтам (V+) конденсаторы проверьте. Уж верхние ключи на видяхе думаю сможете найти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:56
Спасибо! По второму разу начал проверять и нашел.
