Текущее время: 10 мар 2026 23:36
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 11:28
После включения встроенная клавиатура работает некоторое время от 2 секунд до минуты. Если войти в биос по F2 может долго не отключатся более 2-х минут.
Что было сделано:
1) Поменял саму клавиатуру - результата нет.
2) Поменял КВС (КВ910QF C1) - результата нет.
3) Поменял флешку (SST39VF080) записав в нее свежую прошивку с сайта производителя - результата нет.
Рядом в КВС есть еще 24С16 в соике-8, пробовал ее читать-стирать-записывать - сама епромка рабочая. Если кто может - пришлите содержимое этой епромки на плате обозначена как U22.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 10:56
а при этом контролер клавы случаем не греется?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:40
Скорее клава не причём, у вас зависает комп. Возможно от перегрева или глюка какого нибудь напрежения.
А пробавали USB клаву подключить, во всяком случае вы про внешнею клавиатуру ничего не написали.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 14:04
контроллер клавиатуры (КВС) я поменял на новый. Старый контроллер не грелся и новый не греется
USB клавиатура работает отлично во всех разъемах USB и в биосе и в виндовс
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:47
Заметил, что если постоянно нажимать кую-то кнопку (например Ctrl) - то клавиатура работает, а если отпустить все кнопки - то ноутбук через 10-30 секунд перестает реагировать на нажатие кнопок.
Что в биосе, что в виндовсе так.
Например если нажимать F2 постоянно после включения, то можно войти в биос и свободно там перемещатся, а если нажать 1 раз F2 после включения, то в биос войдем но клавиатура с 80% вероятностью в биосе работать не будет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:06
проверяйте дорожки,пистоны от мульта до разъема клавы, если есть керамика на землю , ее бы заменой проверить.
и еще к размышленю, юг там часом не ati400-450 ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 21:29
последний раз такая проблема(на чём уже не помню,было давно) свелась к отвалу юга, перекатал - всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:14
во время нажатия клавиш происходит разряд "паразитной" емкости, клавишу не нажимаем полный заряд
после этого и не запускается одновибратор или не правильно работает программная обработка клавы (в зависимости от схемотехники)
емкость становиться "паразитной" если отвалился резюк.........
а лучше по шлейфу пройдись осциллографом и всё будет ясно
где дальше копать
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:02
Юг там FBM
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:58
Юг там FBM
угу он самый и был.
