Текущее время: 27 дек 2025 23:27
 Заголовок сообщения: проблема с цветом stilo 1714
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 13:52
На ноутбуке iru stilo 1714 пропал зеленый цвет. В DOS фон красный. В ХР регулируется только гамма. Регулировка настроек яркости и контраста недоступна. Через vga внешний монитор подключается и работает нормально.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 14:09
2 варианта
1. шлейф
2. матрица
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 14:23
Вскрыл ноутбук , в месте прикрепления шлейфа к конвертору(?) на плате с правой стороны визуально плохой контакт (два крайних синих провода ) . при попытке прижать шлейф изображение становится желтым. реально ли самому их припаять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 21:36
При наличии прямых рук реально. Но учтите, что в сервисе сделают лучше. Ничего тяжелого в ремонте шлейфа нет - но в любом случае Вы рискуете угробить технику (шанс угробить обратно пропорционален вашему мастерству) :)
Попробуте для начало отпаять-отодрать эти 2 проводка (у которых на Ваш взгляд плохой контакт) и закрепить по новой.
Если есть обры, то я поступаю так: лужу тонкие медные проводки, впаиваю в места повреждения (часто с запасом), на каждый проводок слой скотча накладываю.
Лучший конечно вариант-замена шлейфа :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 22:18
А может проблема все же не в шлейфе? После небольшого шаманства зеленый все-таки появился и он регулируется. Но не регулируется красный, который на максимуме и все цвета "забивает". А при попытках прижать контакты шлейфа изображение не становится нормальным, а только делается желтым и при этом пропадает регулировка зеленого. Можно как- нибудь убить этот красный цвет? Ноут используется в основном для офиса и без красного, как мне кажется,можно было бы и обойтись. К сожалению нормального сервиса рядом нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 05:07
Алексей прав. Дело не в настройках :!:
Матрица, шлейф, разъём на маме.
Попробуйте прозвонить всю цепочку начиная на маме и
заканчивая на электронике матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 21:42
Похоже что "виновата" матрица. Менять ее смысла нет. Можно ли все-таки как-то "убрать" красный? Например, перерезав "красный" провод? Или в ноуте такой вариант невозможен?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 00:12
чего мелочиться, режте уж всё...
там на матрицу идут все задействованные каналы, и отрезав один провод вы автоматически лишаетесь или цвета или изображения :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 02:10
Резать шлейф пока не стал, но и работать с красным текстом не могу. В общем мучаюсь пока со шлейфом. Там их два один, который к инвертору - нормальный. А чтобы разобраться до конца со вторым нужна распиновка шлейфа разьемов матрицы. Шлейф - HSD-150PX14 30P 557S. Этот шлейф подходит к A530\\A532\\A535
Матрица - Toppoly TD141TGCD1-C1.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 11:46
Пару раз проскакивали ноуты, у которых начинала дохнуть лампа, вместо белого цвета давала красный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 13:00
Русским языком написано
Ясно , что шлейф повреждён, ему ответили уже, а мораль тут проста, замена шлейфа или восстановление
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 14:40
Да я и сам уверен, что проблема в шлейфе, правда не на все сто.
И паять мне совсем его не хочется. Это уж только в крайнем случае.
В сервисе разводят руками, предлагают паять. В интернете нашел только на http://meta-preisvergleich.de/s/gericom-tft.htm
за 23 евро. P/n: 14-212-f52011, но как заказать-получить ни хрена непонятно - все на немецком.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 15:56
ну если эволюционно было принято решение о покупке шлейфа, тогда это ко мне )) - имеется такая весчь в загашнике
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 11:01
Паять я собирался пока не вытащил шлейф. В принципе спаять его несложно, но только для того кто этим занимается, тем более разьем шлейфа разборный.
Да и с разьемами матрица видео почти разобрался. Там, по- моему, просто нет проводов с 5 по 9 (разьем 30 пин 1 lvds). А остальные 8-18 с матрицы идут на видео к контактам 20-30.
Для Serge: мыльте на chessman@tut.by
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 08:43
Вопрос в тему- если шлейф матрицы прозрачный ленточный с тонкими
медными дорожками (я имею ввиду , что нет проводов, которые можно паять) как у IBM.
Есть ли какие методы ремонта или только замена?
можно ли один контакт пустить по отдельному экранированному проводу?
Можно ли самому сделать шлейф целиком, кто нибудь имел такой опыт?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 12:23
Да , шлейфы изготавливаем сами, на любые ноутбуки, с любым разрешением.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 16:28
Да уж!
В нашем городе нет ни одной мастерской по ремонту ноутов...
Я ожидал хоть пару слов по делу.
cron
