Текущее время: 14 май 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:23
Александр Пушкин писал(а):
Скорее всего ситуация такая:
D - изначально без видео (маленький кристалл)
MD - с дефектным видео, отключено на кристалле (аналогично spp100 <--->G6100)
MV - видео Go 7000
M - видео Go 7150
Только добавлю.... М - Mobile, т.е. мобильные платформы, соответственно без буквы М - десктопные варианты того же самого. Не всегда пригодно для ноутов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 07:51
09n3kd 0809a2
nf7986.s2p
mcp67mv-a2
Кому-нибудь попадались такие?
Шары безсвинец, надпись смылась флюксоффом. Поставил в Aspire 4520 Z03. Грузится, но изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Похоже это тот-самый с нерабочим внутренним видео, попробую поставить его в ноут с отдельной видеокартой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 07:55
Acer 7520/7220/7720 MCP67MV-A2 проблема
Video:-----------------G8400M-------G7000M
MCP67MV-A2
04N3CM 0804A2---------yes---------yes
NF5452.S3P
45N3KA 0745A2---------yes---------yes
NF2720.S1P
MCP67MV-A2
39N3JA 0739A2---------yes---------yes
NC8841.S2P
MCP67MV-A2
42N3N9 0742A2--------yes---------yes
NC8856.S3P
MCP67MV-A2
02N3WP 0802A2--------yes---------NO (NEW Ebay)
NF2730.M0P
MCP67MV-A2
10N3LH 0810A2--------yes---------NO (NEW Ebay)
NF5484.S2P
MCP67M-A2
06N3KQ 0806A2--------yes---------NO (New Ebay MCP67M!)
NF2764.S4P
Я не говорю русского, я использую переводчика.
POST стопы на Коде 0x59 (initialize POST display service) (Phoenix) :(
Пожалуйста помогите, много материнских плат нужен ремонт.
Возможно ответ в английском?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 14:19
купили пять новых этих чипов.принесли три асера.поставил на них эти чипы.экран чёрный.принесли ещё один асер с дискретной видюхой.погрел на нём чип,заработал.решил поменять чипы местами,т.е поставить прогретый на асер где экран чёрный,а тот чип на этот с дискретной картой.итог два ноута работают.вот такой лохатрон по чипам. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 15:56
Возникает , возможно глупое , предположение.
Несколько шаров на этих чипах сильно отличаются по температуре
от остальных
Поэтому и садится не с первого раза
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:22
от остальных
действительно очень глупое предположение. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:10
не совсем глупое-встречались чипы с несколькими (до 15шт.) свинцовыми шарами - остальные безсвинцовые. Видимо китайцы не утруждают себя полным реболом
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:05
Если несколько свинцовых шаров, то они нормально припаяются на бессвинцовом чипе, в крайнем случае из-за неудачного термопрофиля для них снизится надежность, но повальных обломов уж точно не будет. Если будут бессвинцовые шары на свинцовом чипе (туго, правда, себе это представляю), то чип не сядет при пайке. Так что предположение действительно глупое.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:32
Глупо предполагать что все паяют, глядя исключительно на маркировку чипа. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 05:45
Как видно тема живет и процветает :)
И как всегда ни чего внятного касательно самих чипов, все только языками горазды трепать да друг друга поливать фикалиями :evil:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 11:24
Vladlen
Ну всё не так плохо - озвучены некоторые заведомо перемаркированные серии чипов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 15:57
sant, так а маркировку своего чипа Вы приведете? Надо собирать статистику.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 18:24
bosss, к Вам такая же просьба - отпишитесь по полному номеру поставленных Вами чипов.
И на какие ноуты ставили - с внешним видео или нет.
Давайте собирать статистику!
 Заголовок сообщения: Re: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:49
Vladlen писал(а):
Вопрос в том сильно ли эти чипы чувствительны к перегреву.
Сегодня попался ноут(5520) с почти сдохшим mcp с проблемой - иногда зависает, синяк. Так вот, при просмотре температур в эвересте сильно удивился, - mcp67 - 119град. цельсия, проц - ~90, это видимо из-за моста передовалось по теплтрубке. Не поверил. В дальнейшем проверил простой термопарой, все сошлось :shock: плюс-минус 5град.
И сразу вспомнил случай который рассказал клиент из Твери. Проблема у него была как и у всех счастливых обладателей 5520 и их подобных.Он в местном сервисе решил собственно починить его, и описал, то что все это происходило феном темп. около 400град..Нагрели и пошевелили. Отработало 1.5 мес., теперь он у меня.... В итоге всего могу сказать, что темп он особо не боится, а боится скорее перепадов. Постоянных расширений и сужений припоя. От сюда и проблема. То шары отвалятся то кристалл от подложки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:06
U801C618 0805A2
S TAIWAN
NF 2763/SOP
MCP67MV-A2
вот такие нам прислали.работаю только с дискретной картой.что у китайцев на лбу выросло.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 00:34
Есть фуджик (модель не помню) с внешним видео и мостом MCP67MD-A2. Таких мостов не нашел. Замена на MCP67MV-A2 возможна ? Стоит пробовать ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:04
Александр Крылов (acernb) писал(а):
У меня процентах в 15 замечена простая не просадка чипа, по каким причинам - до сих пор понять не могу. . После второго прогрева садится и все ок!
У меня кстати так было,долго понять не мог.пока не выкинул нафиг флюкс плюс и прочие говно-флюсы.Вобщем флюс-который не пузырится-и будет с первого раза гут.Пока мостов 10 не посадил-не сразу понял.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:33
А теперь для размышления:
1. не проще ли заказывать чипы MPC67M-A2 в основном количестве, они встают вместо MV на 98% буков и не морочить голову перемаркирован ли чип?
2. 45% не вставших на плату чипов это кривое оборудование, 45% не вставших на плату чипов это либо кривые руки, либо паяющий ещё спит, 5% что вам попал перемаркированный чип , 5% на случайностью
3. Если покупать не новые чипы у кого ни попадя, пытаясь сэкономить 100 рублей, то конечный результат уже понятен уже понятен, КОГДА ВЫ, ЛЮДИ, ПОЙМЁТЕ ??????, ЧТО РЕБОЛ РАЗНЫХ ПАРТИЙ ЭТО УЖЕ НЕ НОВЫЕ ЧИПЫ, А НЕ НОВЫЕ ЧИПЫ НИКТО ПЕРЕМАРКИРОВЫВАТЬ НЕ БУДЕТ, не надо сваливать дешёвый ребол в раздел перемаркировок.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:03
оборудование самое прямое,руки прямые,покупали у постоянного поставщика,100 рублей не экономили,чипы были нулёвые(смотрели под микроскопом) и все равно неработали без дискретной видюхе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:11
Не стой стороны смотрели :), а постоянный китайский поставщик это не очем не говорит, им пофиг что и кому продавать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:31
Алексей.
Думаешь написать вместо MCP67MV-A2 MCP67M китайцы не смогут? :)
+пицот!
Но у меня они до этой партии и после(у коллег перехватил) вставали и работали с вероятностью 100%.
Я покупал их у постоянных поставщиков, до этих чипов всё купленное у них работало.
Ессно чипы были новые, ибо ребол я воопще стараюсь не покупать без крайней необходимости.
Надеюсь они их не сильно много закупили.
Причём их вины в этом я не вижу никакой, они же просто посредники между оптом и розницей и наврятли перемаркировывают их сами, в таких количествах это не очень экономически оправдано.
А вот сообщить им датакоды гнилых партий на мой взгляд полезно. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 11:33
Вот-вот. Есть же буки без внешнего видео - и их тоже надо как-то чинить. У меня вот сейчас асер 4520 лежит - я ставил на него 3 (три) разных чипа из разных партий, купленных в трех разных местах. И ни один не завелся. Вернее бук то работает, видно, а вот изображения нет. Можно бы списать все это на оборудование и РКР, но отреболенный родной-то чип работает...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:13
кто-нибудь пробовал на acer 4520 вместо mcp67mv-a2 ставить mcp67m-a2?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 16:56
dzgaga, читаем тут.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:17
наконец прищли новые чипы MCP67MV-A2 и сразу все ноутбуки заработали.у новых тестолит светло зелёный и по краям идёт окантовка чуть ли не белая.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:29
ДАТАКОДЫ??!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:00
U807D102 0829A
S TAIWAN
NF5468.SOP
MCP67MV-A2
работают 100% :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 18:28
bosss сфотографируй пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 12:03
а ничего нового на фото не увидишь,единственное что текстолит очень светло зелёный и больше никаких отличий. :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:05
интересует маркировка, ка нанесено. Сделай фото пожалуйста, а то у 2-х контор с разных партий покупал, из 5-ти шт, не один не раработал. а взял Реболеный, так тот сразу заработал.
