Текущее время: 05 мар 2026 10:20
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007 18:57
Села батарея.После включения ноута загорелась лампочка зарядки.Вроде все норм.После нескольких часов работы уровень заряда не сдвинулся с 0%.После перезагрузки лампочка стала мигать (по инструкции: батарея достигла низкого уровня). Что делать??? Помогите...Как зарядить ее???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007 23:53
Если АКБ пролежала разряженной долго или побывала на морозе - может ей каюк настать.
Чтобы исключить вероятность того, что виноват бук, надо найти такой же и перекинуть АКБ. Или вскрывать АКБ, чтобы померить напряжение на банках, но даже исправные банки не могут гарантировать, что батарея будет работать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007 20:13
а у меня такая проблема:
купил новый аккум на HP Compaq R3000
а у меня ноут zd8000, но сказали что подходит (вроде на zv5000, zd8000 и R3000 стоят одинаковые)
втыкаю батарею в ноут - моргает светодиод 2 раза и гаснет, при этом ноут нормально включается и работает
мерял напряжение на разъёме - на каких-то контактах есть 16.2В
т.е. банки скорее всего целы
и при подключении БП всегда моргает светодиод зарядки, и скорее всего акум не заряжается
заряд всегда показывает 0%
ВОПРОС: действительно ли совместимы батареи этих ноутов zv5000, zd8000 и R3000?
отправлять ли её по гарантии (в другую страну) или нет надо решить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 05:46
обязан быть компатибл с
HP Pavilion zx5000, zv5000, zv6000, zd8000, Compaq Presario X6000, R3000, R4000 ,(DP390A) DP399A, PRESARIO NX9105, PRESARIO NX9100, PRESARIO nx9110
так а парт намбер сравнивалса?
у меня компак пресарио r3000
batt part#
346970-001
346971-001
371913-001
371914-001
350836-001
Respect !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 14:18
у меня на старой батарее был партнумбер другой, HSTNN-DB02
но мне сказали что батареи этих серий совпадают, поэтому и купил
на новой батарее написано просто R3000
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:19
Если 16.2В - то банки живые. Или сдохла электроника в АКБ, или бук больной. Надежно при помощи только тестера не проверишь, т.к. бук сам может решать, заряжать ему аккум или нет, и работать ли от него.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 04:25
- HSTNN-DB02 ,ето серия(тип) батареи а парт номер имеет форму : хххххх-ххх /ххх-ххх-ххх
14,8V 4,400mA/6600mA/...
HSTNN-UB02
HSTNN-IB03
HSTNN-IB04
итд
выводы имхо сами напрашиваютса
p.s. :
Best Replacement for the original Battery :
COMPAQ 346970-001 346971-001 350836-001 371913-001 371914-001 371915-001 371916-001 378858-001 380443-001 383963-001 383965-001 383966-001 383968-001 846970-001 846971-001 HSTNN-DB02 HSTNN-UB02 HSTNN-DB03 HSTNN-DB04 HSTNN-DB14 HSTNN-IB03 HSTNN-IB14 HSTNN-Q08C
HP COMPAQ HSTNN-DB02 HSTNN-IB04 HSTNN-UB02 HSTNN-DB02 HSTNN-UB02 HSTNN-DB03 HSTNN-DB04 HSTNN-DB14 HSTNN-IB03 HSTNN-IB14 HSTNN-Q08C
HP 346970-001 346971-001 350836-001 371913-001 371914-001 371915-001 371916-001 378858-001 380443-001 383963-001 383965-001 383966-001 383968-001 846970-001 846971-001 DP390A DP399A HSTNN-DB02 HSTNN-UB02 HSTNN-DB03 HSTNN-DB04 HSTNN-DB14 HSTNN-IB03 HSTNN-IB14 HSTNN-Q08C HSTNN-DB02 HSTNN-UB02 battery pack.
Compatible with model:
COMPAQ PP2100 PP2200 PP2210 COMPAQ Presario DZ358U DZ358UR COMPAQ Presario R3000 Series
COMPAQ Presario R3000 R3000AP R3000T R3000Z R3001AP R3001US R3002AP R3003AP R3003US R3004AP R3004US R3005AP R3005US R3006AP R3007AP R3008AP R3009AP R3010AP R3010EA R3011AP R3012AP R3013AP R3014AP R3015AP R3016AP R3017AP R3018AP R3019AP R3021AP R3022AP R3023AP R3024AP R3030EA R3030US R3038CL R3039EA R3040EA R3050EA R3050US R3055CA R3056RS R3060CA R3060EA R3060US R3065US R3070US R3101AP R3111EA R3112EA R3113EA R3114EA R3116EA R3117EA R3119EA R3120CA R3120US R3128RS R3136EA R3137EA R3138EA R3140CA R3140US R3145EA R3150US R3158 R3160US R3190EA R3190US R3200 R3201AP R3201US R3202AP R3202US R3203AP R3203US R3204AP R3204US R3205AP R3206AP R3206EA R3207AP R3207EA R3208AP R3209AP R3210AP R3210CA R3210EA R3210US R3211AP R3212EA R3215CA R3215EA R3220CA R3220US R3228EA R3230CA R3230EA R3230US R3240CA R3240EA R3240US R3245EA R3247US R3249EA R3250EA R3251EA R3255EA R3260US R3275US R3290US R3300 R3312AP R3313AP R3314AP R3320US R3360US R3400 COMPAQ Presario R4000 Series
COMPAQ Presario R4001 R4002 R4003 R4003EA R4005EA R4006EA R4009EA R4010CA R4010US R4012EAR4012US R4015EA R4016EA R4017EA R4024EA R4025CA R4025EA R4025US R4026EA R4028EA R4029EA R4030EA R4031EA R4035CA R4060EA R4065EA R4075EA COMPAQ Presario X6000 Series
HP Business Notebook NX9110 Series
HP Pavilion DL228AV NX9100 NX9110 NX9115
HP Pavilion ZV5000 Series
HP Pavilion ZV5000 ZV5000t ZV5000Z ZV5001AP ZV5001US ZV5002 ZV5002AP ZV5003AP ZV5004AP ZV5005AP ZV5006AP ZV5007AP ZV5007LA ZV5008AP ZV5009AP ZV5010AP ZV5011AP ZV5012AP ZV5013AP ZV5014AP ZV5014EA ZV5015AP ZV5015EA ZV5016AP ZV5016EA ZV5017AP ZV5018AP ZV5019AP ZV5021AP ZV5022AP ZV5023AP ZV5024AP ZV5025AP ZV5026AP ZV5027AP ZV5028AP ZV5029AP ZV5030CA ZV5030US ZV5034US ZV5037WM ZV5040EA ZV5045EA ZV5101AP ZV5101US ZV5102AP ZV5103AP ZV5103US ZV5105US ZV5111EA ZV5112EA ZV5114EA ZV5116EA ZV5117EA ZV5118EA ZV5119EA ZV5120CA ZV5120US ZV5121EA ZV5122EA ZV5123EA ZV5125EA ZV5126EA ZV5128EA ZV5129EA ZV5131EA ZV5132EA ZV5133EA ZV5134EA ZV5136EA ZV5137EA ZV5138EA ZV5139EA ZV5140EA ZV5141EA ZV5142EA ZV5143EA ZV5149EA ZV5150EA ZV5151EA ZV5157EA ZV5159EA ZV5160CA ZV5160EA ZV5160US ZV5161EA ZV5166EA ZV5167EA ZV5168EA ZV5169EA ZV5171EA ZV5172EA ZV5173EA ZV5175EA ZV5176EA ZV5177EA ZV5178EA ZV5179EA ZV5180EA ZV5183EA ZV5185EA ZV5187EA ZV5188EA ZV5191EA ZV5200 ZV5200EA ZV5200T ZV5201US ZV5202AP ZV5202EA ZV5202US ZV5203AP ZV5203EA ZV5204AP ZV5204EA ZV5205AP ZV5205EA ZV5206AP ZV5206EA ZV5207AP ZV5208AP ZV5208EA ZV5209AP ZV5209EA ZV5210AP ZV5210CA ZV5210EA ZV5210US ZV5211AP ZV5211EA ZV5212AP ZV5212EA ZV5213AP ZV5213EA ZV5214AP ZV5214EA ZV5215AP ZV5215EA ZV5216AP ZV5216EA ZV5217AP ZV5217EA ZV5218EA ZV5219EA ZV5220CA ZV5220EA ZV5220US ZV5221EA ZV5222EA ZV5223EA ZV5224EA ZV5225EA ZV5226EA ZV5227EA ZV5227LA ZV5227WM ZV5228EA ZV5229EA ZV5230EA ZV5230US ZV5231EA ZV5232EA ZV5233EA ZV5234EA ZV5235EA ZV5235US ZV5237EA ZV5238EA ZV5240CA ZV5240EA ZV5240US ZV5242QV ZV5245EA ZV5246EA ZV5247LA ZV5250EA ZV5255EA ZV5255US ZV5257LA ZV5260EA ZV5260US ZV5261EA ZV5265EA ZV5267LA ZV5268EA ZV5269EA ZV5270EA ZV5270US ZV5271EA ZV5272EA ZV5280EA ZV5287LA ZV5290EA ZV5301AP ZV5301EA ZV5302EA ZV5303EA ZV5304EA ZV5307EA ZV5308EA ZV5310EA ZV5310US ZV5315EA ZV5316US ZV5320CA ZV5320EA ZV5320US ZV5321EA ZV5322EA ZV5323EA ZV5324EA ZV5325CA ZV5325EA ZV5326EA ZV5327EA ZV5328EA ZV5329EA ZV5330CA ZV5330EA ZV5330US ZV5331EA ZV5340EA ZV5340US ZV5342QV ZV5343US ZV5346US ZV5347WM ZV5348RS ZV5357EA ZV5358EA ZV5359EA ZV5360US ZV5362EA ZV5364EA ZV5365EA ZV5366EA ZV5367EA ZV5367WM ZV5368EA ZV5369EA ZV5370US ZV5371EA ZV5372EA ZV5373EA ZV5374EA ZV5375EA ZV5376EA ZV5377EA ZV5378EA ZV5379EA ZV5380EA ZV5380US ZV5381EA ZV5382EA ZV5383EA ZV5384EA ZV5385EA ZV5386US ZV5390EA ZV5400T ZV5401AP ZV5402EA ZV5403AP ZV5403EA ZV5404AP ZV5404EA ZV5404US ZV5405EA ZV5405US ZV5407EA ZV5408EA ZV5410EA ZV5410US ZV5411EA ZV5412EA ZV5413EA ZV5414EA ZV5415CA ZV5415EA ZV5416EA ZV5417EA ZV5418EA ZV5419EA ZV5420CA ZV5420US ZV5421EA ZV5422EA ZV5425EA ZV5430US ZV5440US ZV5443RS ZV5445US ZV5450CA ZV5450EA ZV5450US ZV5452EA ZV5454RS ZV5455EA ZV5455US ZV5456CL ZV5456EA ZV5457EA ZV5458EA ZV5460US ZV5462EA ZV5463EA ZV5464EA ZV5466CL ZV5466EA ZV5467EA ZV5469EA ZV5470EA ZV5470US ZV5471EA ZV5472EA ZV5473EA ZV5474EA ZV5475EA ZV5476CL ZV5476EA ZV5485EA ZV5495EA ZV5499EA
HP Pavilion ZV6000 Series
HP Pavilion ZV6000 ZV6001 ZV6002 ZV6003 ZV6004 ZV6004EA ZV6005US ZV6006EA ZV6007US ZV6008CL ZV6009EA ZV6009US ZV6010EA ZV6010US ZV6011EA ZV6013EA ZV6015US ZV6017EA ZV6020EA ZV6024EA ZV6025EA ZV6026EA ZV6027EA ZV6028EA ZV6029EA ZV6061EA ZV6062EA ZV6064EA ZV6065EA ZV6066EA ZV6067EA ZV6068EA ZV6069EA ZV6090EA
HP Pavilion ZX5000 Series
HP Pavilion ZX5000 ZX5001US ZX5002EA ZX5003EA ZX5005EA ZX5008EA ZX5010EA ZX5011EA ZX5012EA ZX5020EA ZX5022EA ZX5030EA ZX5035EA ZX5037EA ZX5038EA ZX5039EA ZX5040CA ZX5040EA ZX5040US ZX5041EA ZX5042EA ZX5043EA ZX5044EA ZX5045EA ZX5049EA ZX5050EA ZX5051EA ZX5052EA ZX5060US ZX5065US ZX5070US ZX5078CL ZX5100 ZX5109EA ZX5113EA ZX5128EA ZX5129EA ZX5148EA ZX5149EA ZX5151EA ZX5170EA ZX5171EA ZX5180US ZX5190US ZX5200 ZX5201 ZX5202US ZX5245EA ZX5260EA ZX5265EA ZX5270EA ZX5275EA ZX5275US ZX5280US ZX5295US ZX5369CL
HP Pavilion ZX6000 Series
HP COMPAQ Business NX9100 NX9105 NX9110 NX9600
Respect !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 15:52
всё-таки поделитесь выводами...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 05:29
вывод след: батарейка подходит однозначно, проблему надо искать (имхо) либо в цепи заряда, в буке, где она глючит, либо попробоват в другом , таком же буке и убедившись, что батт работает (ковырять бук где она глючит) либо не работает -ковырять саму батт (или отнести ее тому кто ее продал)
пе.се. на моих аккумах на разьомах 14,5-15В
Respect !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 16:22
подключил свою новую батарею к ноуту R3000, нормально работает...
подключал к своему ноуту zd8000 другую батарею (с дохлыми банками) - она хоть определилась и заряд показывает!
получается всё-таки не совместимы некоторые экземпляры
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 20:40
topCOM писал(а):
подключил свою новую батарею к ноуту R3000, нормально работaет....
А скажи пожалуйста какая емкость указана на твоих батареях?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 01:18
Вот p\n 371916-001;374762-001 для zd8000
Battery : 14.8V battery pack - 6.0A, 2.0Ahr, 12-cell, lithium-ion (Li-Ion) - Rechargeable
Только батарея в 6.0А подойдет для zd8000
В R3000 устанавливались 371941-001 - 4.4А на atlon и celeron
и 371916-001 на PIV на 6.0А
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 01:54
GIN писал(а):
......Только батарея в 6.0А подойдет для zd8000......
поддерживаю! для Р-4 только ёмкостью 6000ма\ч
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 01:55
Попробовать биос обновить надо. Для nx9110 точно в описании косяков исправленых новыми версиями была проблема с зарядом после полной разрядки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 19:32
Новая батарея 6600mAh которая в zd8000 не видится.
А та, которая увиделась - 4400mAh. (стояла в R3000)
БИОС кстати последний стоит :(
Последний раз редактировалось topCOM 05 фев 2007 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 15:30
Ищу прошивку eeprom батареи model: HSTNN-DB04 p/n: 374762-001 от ноута zd8000!
У кого есть скиньте!
