Текущее время: 26 апр 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 13:52
На ноутбук установил Windows XP expanded 2009. Версия проверена,утанавливал на многие Тошибы. Дравера для L300 брал на оф-сайте. Всё установилось прекрасно. Проблема с TouchPad Driver. Запускаю инстал,дравер устанавливается,в трее появляется его значек, отсоединяю мышку TouchPad работает. Перезагружаю ноут TouchPad не работает и значка в трее нет. Его строка в автозагрузке остаётся. Пробовал вручную .ехе_шник кликать не помогает. Только если снова проинсталировать тогда будет работать снова. Помогите в чём причина, у кого были такие грабли???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 14:51
Сборки- дело такое...:roll:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:57
Ну на А200, А300 эту сборку ставил никаких проблем небыло. А какую, посоветуй, на L300 ставить ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:10
Попробуйте оригинальный дистрибутив.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 04:14
Да я об этом тож подумал. Надо попробовать оригинал. А тут ещё хочу добавить. Скачал и попробовал несколько драверов Touchpad Synaptics тоже L300 но с буквами. Проинсталирова Touchpad работает,перегружал систему несколько раз,работает,выключил ноут,снова включил Touchpad опять не работает. Ну значит надо другую ОС пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 00:08
В общем на ноуты которые под Висту "заточены" проблема с оригинального дистрибутива установить ХР. На них нет установочных драверов SATA и в результате установка прекращается так как не видно диска. Я взял сборку ZverCD v.9.12.2 запустил в атоматическом режиме, только там где открывается окно установки драверов оставил chipset и image storag, всё остальное отменил. Винда установилась, TouchPad заработал сразу, я и дравер оригинальный не устаналивал. Установил только Touch Pad On-Off Utility. И все остальные дравера и утилиты вручную ставил. Работает всё прекрасно как и положено.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:34
Чего и следовало доказать...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 04:03
Хочу на этот ноут другую версию ХР поставить, а на дестрибутиве нет SATA дравера. Нашел описание как в дистрибутив вставить этот дравер. Но на оф-сайте этого дравера не выкладывают. Где взять дравер SATA для этой модели?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 10:51
замена ТП помогда решить проблему FONATa
люблю жену и работу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
