Текущее время: 13 ноя 2025 01:13
 Заголовок сообщения: FS Amilo M3438G выключается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:58
Добрый день. Около года назад принесли ноутбук FS Amilo M3438G который саммопроизвольно отключался во времфя работы. Продул радиатор, поменял термопасту бук стал работать нормально. И вот он снова у меня с тойже проблемой, но радиатор чистый кулер крутится , замена термопасты эффекта не дала. Как выключался так и выкдючается. Подскажите куда еще можно посмотреть чтобу решить эту проблему. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:17
Если подозреваете перегрев, проверьте термотрубку. Бывает, что и разгерметизация случается...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:33
бывает термотрубка у этих модели накрывается
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:50
Но чаще видео дохнет. И еще, если там стоит два харда, то попробуйте отклучить тот который второй (в отсеке где видео), и проверте достает ли радиатор до видеочипа :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:54
у меня со сдохшей видеопамятью лежит. Охлаждение hd3650 не тянет :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:48
Пробовал подкидовать другой радиатор и другую видяху тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:00
А выключение связано с деформацией корпуса?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:21
Нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 21:51
может блок питания?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 22:17
Блоки питания тоже разные пробывал.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo M3438G выключается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:49
подниму тему. :) Итак, м3438г, греется очень сильно, термопады менял и.т.п. не помогает. Одна темпловая трубка, если по ней отверткой слегка постучать, вроде как пустая. Оно?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 22:46
Трубку стучать бестолку.
Проверяется она так:
Берете в левую руку трубку за радиатор и греете феном противоположенный конец. Если через короткое время в левой руке случится "ОЙ, МЛЯ, ГОРЯЧОООО!!!", то трубка исправна.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 19:13
Eugene_IV
спасибо! попробую :)
cron
