Текущее время: 16 июн 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Замена видео в Acer apire 5520 с 8600 на 9500
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 20:32
Ремонтировать клиент не хочет, поставили что нашли - 9500, теперь при включении ноут бодренько так сообщает:
ERROR: MXM Structure not found or invalid.
Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS!
POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to
balanced performance mode until this is resolved..."
Биос материнки прошит до последней доступной версии, что можно сделать ещё для нормальной работы ноутбука?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 21:46
ничего - он и так работать будет, проверено. Либо биос видюхи правь ........
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:36
Биос или секьюрити чип?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:22
я в биосе видюхи вендор правил - но бестолку - всё теже 30 сек, клиента устроило и так............
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:29
проблема в том что на неё драйвер не ставится, работает только как стандартный видео адаптер.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:49
А принудительно? А посмотреть в диспетчере устройств код экземпляра устройства и коды ID, да по ним поискать драйвер? Код ID прописывается в inf файле драйвера...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:58
Да и принудительно пихал, тогда вообще винда в синий экран валиться.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 14:31
я ставил 9500 от roverbooka в асер 5520 (амд mcp67mv было видео 8400 вроде ) год уже прошёл - принесли с дохлым mcp67 :) нвидия недаёт нам с голоду умереть )
а ваше видео точно провереное? , в другой бук подкинь...... а то нормальных продавцов мало....
ps вобщем если видюха рабочая , то всё должно работать , даже после 30 секунд надписи.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:22
ставил 9500 в acer as7520 такаяже ошибка :( правка биоса не помогла, дрова принудительно не становятся :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:10
ИМХО он ищет сигнатуру не в видеобиосе а в секьюрити чипе. Попробуйте его махнуть со старой видяхи.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:11
ПыСы: это такая 8-ногая хрень рядом с видеобиосом с маркировкой AT88xxxx
Зарегистрированные пользователи: Casperr, nikolayy, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
