Текущее время: 15 май 2026 19:35
 Заголовок сообщения: IBM T41 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:49
Здравствуйте. Приобрел себе данный ноутбук, б/у и тут же сталкнулся со следующей проблемой. Несколько раз он нормально включился и работал чтото около 20минут, но потом на экраневе иозображение начло дрожать, появляться линии и компьюет завис. Послеперезагрузки все остановилось еще на странице приветствия IBM, все опять покрылось полосами и никакой больше раекции..При последующем выключении его кнопкой питания и включением, ноут завелся но матрица дажене включилась, только лампочки питания и звук работающего куллера. Были подозрения на перегрев видео карты, разобрал, все прочитстил, сменил термопасту на процессоре и идео, на видео установил рабиатор и ввключил. Все вроде стало не плохо, но этого хватило на минт 30 и опять полосы, дрожание изибрадения и зависание. ставил даеж дополнительно охлажение активное на видео, но проблема не исчезла. После этого решил отключить полностью матрицу и пустить изобрадение на внешний монитор. Все загрузилось, запустил тест евереста на проверку стабильности системы + видео ролик (*.flv, других файлов не было под рукой). все это проработало около 2х часов без каких либо проблем. В чем может быть причина таких багов? ведь это врядли видео карта раз на внешнем мониторе она смогла так работать при хорошей нагрузке? Заранне благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:59
в том то и дело что это именно видео карта, точнее чип которай требует замены на новый.
очевидно что вам откровенно впарили полутруп с убитой видюхой, которую предварительно прогрели, дабы не надолго вернуть ей жизнь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 22:34
Не могли бы вы подсказать, сколько стоит замена данного чипа,если дело все же в нем? И почему тогда при полной загрузке и видео и процессора он вполне стабильно проработал 2а часа. Может ли быть дело в шлейфе или инверторе?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 23:20
Воспроизведение потокового видео - далеко не полная и не загрузка GPU & CPU. Могли бы грузануть 3DMark-ом, что ли.
За вывод изображения на собственную матрицу и на внешник отвечают разные модули GPU. Как-то вот так...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 01:07
Нет, сам CPU был загружен эверестом под завязку все это время. 3DMark'а к сожалению под рукой не оказалось, хотя это первое, чем хотелось бы потестить сеистему. Просто доэтого появление полос и зависание происходило при просто лазании по папкам и открытии текстовых документов, тут видео ресурсов используеться по моемугораздо меньше,чем при просмотре тех же фильмов. Постараюсь завтра все же найти марк и пронать видео. Спасибо за совет. Отпишусь, что из этого всего вышло.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:51
по цене можете узнать непосредственно у мастера которого выберите тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 01:24
В чем причина такого поведения я уже определился точно, это видеокарта. Но так как живу далековато от Минска, в сервис обратиться пока нет возможности.
mbr, по внешним признакам,следов прогрева видео чипа нету, ни флюса, ничего нет. Да и знакомый, занимающийся ремнтом техники, сказал, что не похоже, что карту грели. Из личных наблюдений, если при поялвений искажения изодражения, полос и прочего, если надавить на чип, все это пропадает, винда правда виснет, но после перезагрузки все не плохо даже работает. 2е суток, не полнстью правда, проработал очень даже ничего. Да и если во время нормальной работы начать трогать чип, появляються вс теже полосы, или изображения вообще пропадет с эрана, и потом восстанавливаеться. Возможно ли что дело всего лишь в том, что от нагрева и расширения где то отходит контакт, между материнской платой и видео? Просто как я понимаю, раз после поправки руками, она работает без артефактови прочего, то сам чип наверняка исправен. Мне предложили пропаять видеокатрту, правда не в уловиях сервиса и без гарантии на результат. Стоит ли этим заниматься и какие могут быть последствия? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 02:27
Болезнь 40й серии - отвал видео,за угол ноут таскали.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 21:04
Тогда точно видно в чем причина. Кто что может рассказать по поводу пайки? Насчет того, что я написал в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:00
Здрасьте. Очень бы хотелось узнать как же все таки решилась данная проблема. Т.к. у меня тоже самое с таким же агрегатом :( Или как ее можно решить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 00:42
Здравствуйте. Помогла пропайка видео феном и на печке, ну и предварительно полная разборка ноутбука естественно. С тех пор все хорошо (постучал по дереву). И тестами прогонял неоднократно (3DMark, PCMark). Желаю и Вам успешно исправить данный дефект.
cron
