Текущее время: 10 май 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:17
преамбула для истории: аппарат Aspire 5715Z... Пришел полностью глухонемой. При появлении B+ (подключаем адаптер или юатарею или всё вместе) начинат калиться PU8 SC413... B+ при этом на землю имеет порядка 2Ом. используя схему от 7520 (совпадает платформа ICL50 LA-3551P. Позиционные нмера деталей идентичны) добрался (последовательно снимал входные индуктивности стабилизаторов различных напруг) до кондера PC46 в формирователе питания ядра проца MAX8770... Кондер оказался 11Ом (т.е. в козе как для кондера)... Данный кондер это один из трёх кондеров по 10мкф(на схеме 10U) соединнёных параллельно и в свою очередь к ним еще параллельно 0.1мкф и 220пФ по входу для MAX`а.
собственно вопрос: какие последствия возможны в связи с отсутствием одного из трёх паралельно установленных кондеров? Подозреваю что "на глаз" разницы не будт, но всёже "не аккуратненько"... Причина вопроса: пинки в шею со стороны заказчика - работает иладно, мне оченьоченьочень надо быстро :(
p.s. сори за длинный опус, хотелось для "потомков" оставить возможную помощь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:29
tohash писал(а):
вопрос: какие последствия возможны в связи с отсутствием одного из трёх паралельно установленных кондеров? Подозреваю что "на глаз" разницы не буедт
что на глаз не будет, понятно.
Только как-то стрёмно, я бы все три поменял.
Пошли пробиваться то ли от перенапряжения в какой-то приятный для тебя момент, то ли рождены так.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:33
ну тогда уж все пять менять... ибо к эти трём еще и два в паралель висят меньшей емкости... осталось придумать где их взять - ибо в нашей деревне SMD максимум 2.2мкф имеются... а сдутые с трупов почему то "померять" не получается :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:55
Керамику вряд ли, элекролиты меняю при подобном раскладе не думая, но у меня чаще Dell и 4-х вольтовые кондёры, а у тебя по схеме 25V.
Забей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 23:25
Забей.
так электролиты - это даже не обсуждается :) я просто думал что не указав специально что не электролиты будет понятно что это керамика... т.е. выходит что таки оставить как есть без одного... там все пять керамика smd
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 08:40
По большому счёту можно не ставить.
У такой керамики допуски на емкость +/- 20% как миниум.
Тем более что по питанию их обычно лепят явно в избыточных количествах.
Но всё же я бы припаял какой-нибудь подходящий по габаритам, просто для красоты. :)
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
