Текущее время: 15 май 2026 17:35
 Заголовок сообщения: ASUS A6T видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 22:28
Ничего нового - пришел с убитым видео (GF-GO7600-N-A2) - прогрев все показал.
Но потом началось - два видеочипа ведут себя одинаково (в новизне не уверен). Во вложении с подписями показано, что к чему - первая картинка - матрица не подключена, вторая картинка - матрица подключена.
Память еще не поднимал - в любом случае на проверку нет ничего - не сталкивался еще с мертвой видеопамятью.
На что похоже больше - мертвое ОЗУ или мертвый чип?
Благодарю заранее.
Комментарий к файлу: На внешнем мониторе с подключенной матрицей.
IMG_4320.JPG [ 63.05 КБ | Просмотров: 2453 ]
Комментарий к файлу: На внешнем мониторе без подключения матрицы.
IMG_4319.JPG [ 56.73 КБ | Просмотров: 2454 ]
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 22:45
Очень похоже на текстолит. :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 23:49
Попробуйте мокрым пальцем поприжимать флешки видео. Как только произойдет изменение, то значит вы нашли виновника.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:12
Спасибо, но нет, ничего не меняется.
ЗЫ. А почему мокрым?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:23
конечно видео виновато.дохлая память другую картинку показывает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:36
У меня было примерно такое с типа новым(дохлым) чипом G86-630, думал может залип, реболил его толку ноль..вернул старый картинка в норме стала..так, что поставьте новый чип.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 00:41
Завтра попробую подкинуть снятый (родной чип), посмотрим, что изменится.
ЗЫ. Был бы новый, я бы это гуано не ставил бы - пришел ребол, хоть и уверял поставщик, что все новое.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:33
Почетный Мастер
а вы алюминиевый радиатор с видеопамяти как снимали?
(как показывает практика, реболеные мертвые GPU либо не стартуют, либо стартуют нормально.)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:39
Пытался аккуратно снимать.
Конкретней - чуть подогрел и тащил - других способов не знаю.
Я почему этот вопрос и задал - склоняюсь к мертвой памяти, но подкинуть новую нет возможности - ее просто нет.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 00:44
Перекатал всю память - картина чуть изменилась, но в целом осталось то же самое - сигнал есть только на RGB, ни на DVI, ни на матрице нет ничего вообще - матрица включает только подсветку и все.
Завтра поставлю родной чип.
На всякий случай, если у кого есть материнка в разборе - можно ли заполучить фото видеочипа (обе стороны платы)?
Спасибо!
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 09:31
Было нечто подобное с видео чипом 7200, ноутбук пришел загорелый...
Сменил 7200 дважды, результат не изменился. Снял память с одной стороны, запустил, изменения на лицо, посадил новую, картинка стала лучше. С другой стороны - посадил(восстановил пятку)... ноут зашелестел:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 10:02
Тестер надо брать и провода вызванивать однако. :cry:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 10:04
Изменения заметны при съеме любого из чипов RAM.
Кстати, хотел поинтересоваться, как ведут себя машины без видеопамяти? Нет под рукой рабочего аппарата с выделенной видеопамятью для экспериментов - на препарации все интегрированные.
Этот ради интереса включил со снятыми чипами, он даже показал нечитаемую картинку по RGB.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 10:07
В смысле, от видеочипа до каждого чипа памяти? Т.е., снимаем все и звоним... Эх, думал об этом, но пока жила надежда, что обойдусь малой кровью... :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:16
при сьёме алюминевой пластины вы могли повредить память
замечено также, что память сильно не любит перегрева и часто дохнет при замене видео чипа при без свинцовой технологии
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:23
Это свинцовая машина.
По замечанию Димитъра Дянкова я уже понял, что мог перегреть память.
В любом случае, всем спасибо за потраченное время, о результатах, если они будут, обязательно сообщу.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 02:27
Мда, понимаю, с результатами подзадержался чуток, но все же - как и обещал, сообщаю.
Видеопамять лишь только недавно появилась - из 8 чипов памяти 3 были дохлыми. Замена проблему решила.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
