Текущее время: 05 мар 2026 20:45
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600 - ошибка 08611
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 23:43
Вопрос - выдает ошибку 008611 бук. При этом на раз 20-й может нормально загрузиться нормально абсолютно и не глючить - тока перезагрузишь - опять ошибка.... по расшифровке глянул что это - но не понял. Может более понятно кто скажет и скока исправить будет стоить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 00:13
да, думаю это добавит разбирающимся ясности - при запуске теста - тест SistemBoard - тест не проходит - красный крестик вылетает, а снизу такая инфа:
dev 086
err 22
fru 0010
все остальные тесты проходят на ура
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 00:50
У тебя не работает трэкпойнт. Советую отключить его программно. для этого скачай с сайта IBM программу конфигурации, вот ссылка http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... u501aw.exe . запусти винду, установи утилиту эту и поставь трэкпойнт DISABLE. Он работать не будет, но и ошибки при загрузке не даст.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 01:56
можно попробовать контакты почистить. иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 10:30
Что трекпоинтне работает - это100%
вижу только такие решения
1. программно отключить трекпоинт
2. пропаять его кристалл, часто помогает
3. заменить, правда идёт он в комплекте клавы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 15:39
я как-то заменял трэкпоинт на IBM 600, что б не заказывать клавиатуру снял его с давно валявшейся без дела нерабочей клавы ноута Compaq Armada M700
думаю подходит и с многих других ноутов
только при перепайке шлейфа желательно наличие микроскопа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 15:50
при переходе по данной сылке появляется лиц. соглашение, после согласия - окно автоматом закрывается - файл не скачивается... Я что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 15:55
отменяется - через поиск удалось найти утилиту и качнуть.... потом расскажу получилось или нет...
Мне пока тока одно не понятно - как поставить данную утилиту - если ошибка выскакивает сразу и не дает винде загрузиться... :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 17:51
на первом экране где ошибка, нажми ESC. он перегрузится и появится снова код ошибки и раскрытая книжка, там надо нажать F1 и пойдет загрузка с винта.
А по поводу загрузки с сайта, надо было не грузить через ДИРЕКТОРа, там бывают проблемы.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 17:59
simple, спасибо! :) Вечером попробую - отпишу чего получилось.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 22:57
simple, короче сделал так как ты говорил - нажал esc потом когда появился код ошибки и расскрытая книжечка - нажал F1 - комп перегрузился и опять появилась заставка с кодом ошибки и предложением пройти тест.... может ты чего-то не дописал???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 23:09
Давай по порядку. Включаешь комп, он пищит, пишет error и ниже по центру код ошибки 08611. тут желательно зайти в тест ( клавиша ентер), затем выйти из него ( ESC), зайти стрелками в STARTUP, там с помощью пробела и ENTER установить порядок загрузки ( только с винта). Потом выйти на RESTART. Снова появится такое же окно, с ERROR, ты жмешь ESC. Комп перегружается, и появляется надпись 08611 стрелка, книжка. Тут нажимаешь F1, и комп загружается с винта, конечно если винт загрузочный. Есть еще вариант корректировки БИОСА ручками прямо в EASY SETUP , но тебе рисковать не стоит, можно ноут потерять.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 00:51
simple, спасибо! Получилось загрузиться. Поставил Винду русскую - стояла до этого итальянская :)
Единственное - мышь ps/2 работать под новой виндой перестала....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 12:13
Запустил прогу - трэкбол отключился - загрузился нормально. Всем сенкс большой за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 12:51
опять столкнулся с проблемой. Снова начала появляться ошибка 08611. Но я не могу запустить винду чтобы поставить приложение, поскольку после нажатия ESC и выхода из окна ошибки, после появления номера ошибки и краной книжечки появляется просто число "19990305" и все. дальше не в какую....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 13:45
обязательно в биосе поставь загрузку сначала с винта, он сейчас у тебя хочет грузиться с привода или флоппа.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 02:50
Курите поиск. Поиск рулит.
Войти в system config utility. Он сам туда должен ввалиться по пошибке.
Выйти в главное меню и войти в меню config. Нажать CTRL+d.
На странице base 128 cmos по смещению 20h (1 колонка 3 строка) изменить значение на "01".
Нажать F2 потом F3. Выйти и перезагрузицца.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
