Текущее время: 06 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: ремонт asus x50m
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:50
ноутбук asus x50m, материнка F5M. не стартует, загорается зеленый лампочка и тишина, вентиляторы не крутятся. напряжения 3,3 и 5в есть, зарядка идет. остальных напряжений нет. похоже на NF-G6100, но смущает то что кулер на процесоре не крутится и нет напряжений на индуктивностях возле проца и мостов. Пробовал дуть на север, не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:54
Кто менял север на таком буке? какие были симптомы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:15
На аналогичных асусах с С51* симптоматика была, что они моргали светодиодами и выключались. Замена моста помогала.
В Вашем случае лучше было бы начать с поиска по форуму. Например, есть такая ветка по такому же ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:28
Те сообщения что на форуме перечитал, симптомы похожи, загорается лампочка, вентилятор в большинстве случаев не крутится, но никто не пишет про напряжения, кроме 3,3 и 5В. т.е остальных напряжений нет из-за неисправного севера?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:01
Проверил не поступает питание на контроллер источников питания процессоров MAX8760. северник G6100 тоже холодный, не знаю как проверить схемы нету, но похоже на него тоже напряжение не приходит. Напряжения есть на кнопке включения, на флешке, на разъеме батареи, похоже на мульте раз есть напряжения 3,3 и 5В, на юге потому что теплый. Генерация на мульте и юге просматривается. Вот все что удалось проверить. А что вырабатывает вторичные напряжения? Откуда приходят 5в на МАХ8760?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 00:14
проверить ко всем ли максимам и мультику подходят питание, если подходит, смотрим по даташиту, что он должен выдавать.
Если не выдаёт - смотрим схему подключения, и смотрим кто из них сдох.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 00:15
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X8760.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 21:01
Получается что есть только напряжения 3,3 и 5VALW, хотя и кнопка срабатывает и лампочка загорается никакие другие напряжения не появляются. Если у кого есть схема подскажите:
1. Какая микросхема отвечает за 5VALW to 5VS ( соответственно 3V).
2. Что за сигнал SUSP и кто его формирует? Мульт?
3. На каком элементе можно проверить присутствие питания на севере G6100 (потому что он холодный)?
4. Какая микросхема отвечает за Power on circuit?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 11:52
питание 6100 можно посмотреть на кондесаторах которые возле него и на нём. А у вас случайно ноут сам не включается когда бп втыкаешь?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 22:55
Точно такой же ноутбук с m/b, и абсолютно те же симптомы что у автора темы, так же грешил на север, но заменив на новый увы ничего не изменилось. При подключении бп - автозапуск (батарея новая, но биос был сброшен), кулер не крутится, nf-g6100-n-a2 слегка греется, процессор еле-еле теплится, а вот nf-430-n-a3 за минуту прогревается неслабо, палец терпит но попёкивает ощутимо, кз по usb относительно земли нет ни на одном из 4х разъёмов. Кто-то уже решил проблему с такими симтомами?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт asus x50m
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 23:01
Кстати забыл дополнить что после автозапуска m/b, при принудительном нажатии pw/on мать может выключится, а может и продолжать работать (50/50), и в случае если удалось выключить таким способом, при повторном нажатии включается с кнопки каждый раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 02:31
пару раз менял в этих ноутах юг, - он продолжает всё так же раскалятся, но ноут при этом начинает работать :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:28
Проблему решил, действительно проблема в южном сидела. Я бы не сказал что он раскаляется, после пересадки, но греется конечно неплохо. Ноутбук работает отлично, автовключение исчезло. Если кому поможет...
Ща буду второй такой же ковырять практически с такими же симптомами, если кому-то интересно, то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:04
у меня в таких случаях был виноват Go6100
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:57
Принесли в ремонт такой же аппарат.
+1 Южный мост
Признаки, указывающие на дефект ЮМ:
1. При включении на IT8510 на ноге 70 (SUSC#) и 75 (SUSB#) не поднимается 3В
