Текущее время: 10 мар 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой видеокарты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 04:19
Ноутбук Acer Aspire 9920G, видеокарта NVidia GeForce 8600GT.
Появилась необходимость заменить видеокарту. Купили, она изображения не дает. Нашел Acer Aspire 5920G тоже с видео NVidia GeForce 8600GT, вставили купленную видеокарту - работает. Тесты провели, все хорошо.
Посмотрел VGA BIOS. У родной у 9920G четвертое значение 20, а у купленной 29.
Как можно адаптировать купленную по ноут?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 08:13
Раз чипы одинаковые, значит вполне можно видеобиос залить родной.
Только от старого бэкап оставить, на всякий случай. Думаю должно заработать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 09:54
Сори, не написал сразу.
BIOS с родной видяхи снимал, пробовал прошивать.
Прошивальщик ругается на несовместимость видео проца и прошивки.
Как я понял из нарытого материала в нете, на видюхах 8600 GT вроде как 4 разных процессора и рпошивки по каждый проц свои и между собой несовместимы. У меня есть эти 4 прошивки. шьется только одной, но в ноуте 9920 по-прежнему нет изображения. Пробовал сменить просто имя другой прошивки на имя родной. При прошивки показывает белый экран с полосами и все. Видимо аппаратная ошибка.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:21
Стоп, а как шьешь то ?
Софтово чтоли... естественно прошивальщик определяет по старому биосу, что ему чего то не того заливают.
Программатором шить надо пробовать, выпаивать микросхему и заливать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 11:38
а не легче микросхемы переставить? :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:09
Шью из-под доса.
а какой программатор для видюх нужен?
Где купить можно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 13:52
программатор нужен не для видюх, а для микросхем которые вы хотите шить, возьмите свою видеокарту и посмотрите какая там микросхема eeprom стоит, вот под неё и ищите программатор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 18:06
поставил на 9920 другую видюху, 8600gs.
изображение есть, а вот подсветки нет у матрицы.
