Текущее время: 30 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9303 и АКБ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 04:08
Приобрели на этот аппарат АКБ с волтажом 10.8, а родной 11.1.
Новая АКБ не заряжается, мигает светодиод зарядки постоянно.
На Acer Aspire One в таких случаях достаточно прошить BIOS и АКБ будет заряжаться. Я попробовал прошить, не помогло.
Чем можете помочь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:49
http://www.batterylaptop.co.uk/ppimage/ ... -QC236.jpg
такая ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:09
Внешне такая
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:09
точно 11 v батарейка ?
я сколько таких видел все на 14 v были..
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 04:08
точно.
по проблеме можете посоветовать что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9303 и АКБ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 09:56
Чем можете помочь?
а как ведет себя ноут от старой батареи?
вольтаж тут не причем
проблема может быть в том что новая батарея долго лежала на складе и сейчас она разряженна ниже допустимой нормы поэтому ее лучше вернуть по гарантии продавца.
если возврат и замена невозможны тогда вскрывайте батарею меряйте напругу на каждой банке. если напруга ниже 3 вольт отпаивайте плату в правильном порядке и ВСЮ батарею сразу заряжайте малым током до 12 вольт. если контролер не заблокировался тогда вам повезло и батарея должна работать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
