Текущее время: 15 июн 2026 11:02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:47
Acer Aspire 5315 series ICL50 обуглилась микросхема с 8 ножками. Достаточно ли только его замены или что то еще надо сделать?
Ноут включается и сразу вырубается.
Блок питания стоял универсальный 19в и 4.5 ампер., родной блок питания должен быть 19в и 3.42 ампер.
На материнке больше других видимых повреждений нет, кулер чистый, термопаста в норме.
Комментарий к файлу: указано
1.jpg [ 220.08 КБ | Просмотров: 905 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:38
Это транзистор Si4800BDY-T1-E3, стоит в верхнем плече ШИМ +1,8В питания памяти, управляющая м/с - SC413TSTRT (28 ног).
 Заголовок сообщения: вижу. есть такой рядом на 28 ножек.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:58
ну так просто замена только этого транзистора поможет?
или отследить чего надо?
я не особо силен в электронике
кстате там многослойная плата вроде, куда какая ножка ведет не понятно
с виду только 2 ножки у транзистора потемнели
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:19
Я бы не советовал без знаний и навыков по электронике копать м/плату ноутбука. Обратись в сервис и съэкономишь свои деньги.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:26
Просто так транзистор не выгорает, нужно искать КЗ по цепи питания +1,8В.
Случаем планки памяти перед неисправностью не передергивали? Бывает питание памяти выгорает из за кривых рук, сам один раз косячил.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 17:52
память не перетыкал, блок питания только поменял на универсальный
завтра пойду к сервисникам. обещали рублев за 400 перепаять только этот транзистор. а за отслеживание КЗ сколько сдерут не знаю :(
Thanks!
Зарегистрированные пользователи: val2168s
