Текущее время: 14 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: vaio FZ MBX 165
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:04
Привет я пытаюсь восстановить материнскую плату VAIO FZ21 (MBX165)
Она начинается с черного экрана и после примерно 30-х годов не погаснет.
Я стараюсь не периферийный процессор не тепло вентилятор не вращается.
Я просто увидела компонента U8 (см. фото), который горит.
Его ссылка удалена жарко, но я видел его на другой такой же картой он говорит, J113 и G781.
Что это такое?
Я могу заменить его или что-то необходимо проверить перед другом?
Благодарю вас за вашу помощь
Вот фото
http://imagik.fr/view/229454
hello I try to repair a motherboard of a vaio FZ21 (MBX165)
it starts with black screen and after about 30s it goes off.
I try not peripheral, the processor does not heat the fan does not spin.
I just saw a component U8 (see photo) which is burning.
His reference is deleted it's too hot but I saw it on another identical card it says J113 and G781.
What is it?
I can replace it or should check something else before?
thank you for your help
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: vaio FZ MBX 165
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 19:05
Что это такое?
Вот фото
What is it?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:14
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /G781.html
Here is datasheet for that part and it looks to be a cpu thermal sensor... It must be cool... If heats a lot maybe damaged and freezes SMBus, that can prevent normal operation so first you have to replace it.
If no start anyway - should check secondary voltages as northbridge and cpu voltages
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:07
Привет благодарю Вас за ответ
(Я забыла сказать, что я пайки и resoldered NH82801HBM, я думал, что проблема).
Я заменил G781 ПК начинается с черного экрана, но никогда не переходит уже есть улучшения, но все еще черный экран.
Процессор нагревается, но теперь вентилятор не отключается.
Или проверить напряжение процессора? и северный мост?
Hello thank you for your reply
(I forgot to say that I soldered and resoldered NH82801HBM, I thought that was the problem).
I replaced the G781 the pc starts with black screen but never goes over there is already an improvement but still black screen.
The processor heats but now the fan does not turn off.
Or check the CPU voltage? and northbridge?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:10
Cooler may not work on start, it will turn on after cpu will reach some temperature, it's a sony :D
Check voltages, and everything is ok - then the best way will be to use a post card on LPC. Also it can be a problem in HBM, it may be damaged, but first make checkings I wrote before replace
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:41
Как снять напряжение? Где?
how to take tension? Where?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:59
lol :shock:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:40
:oops:
Извините за мой язык, и я начала ремонта
Я не знаю, или увеличение напряжения на процессоре?
Можете ли вы показать мне
sorry for my language and I am beginning to repair
I do not know or increase the CPU voltage?
can you show me
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 08:27
In begining notebook repair is important to learn measure voltages,because this is first way.You will find many capacitors conected in parallel near the CPU.You can also measure voltages across all capacitors.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:33
Привет вот несколько фотографий вы можете рассказать мне, какие компоненты Мне нужно напряженность
Сколько вольт я вижу?
Спасибо
hello here are some pictures you can tell me what components I need to take tensions
How many volts do I find?
thank you
http://imagik.fr/view-rl/230040
http://imagik.fr/view-rl/230041
http://imagik.fr/view-rl/230042
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:44
If you know what is a capacitor, you should see a few in the near CPU (PC76,PC118).If you dont know what is a capacitor- notebook is not the best place to learn this. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:04
Я просто мера
pc176 = 1.53V
pc118 = 0,28 V
PC 117 = 0,28 V
I just measure
pc176 = 1.53V
pc118 = 0.28 V
pc 117 = 0.28 V
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:24
У меня тоже такое случие, но нет напряжения на cpu кто нибудь может помочь?
I also have this case, but there is no tension on the cpu somebody can help?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
