Всем доброго времени суток!
Проблема с ноутбуком Roverbook V553. На входе питания ноутбука на сетевой плате, выгорел центральный провод разъема. После чего ноутбук отключился. Не вкючался ни от блока питания, ни от батареи. Разъем восстановил.Но теперь при подключении к сети, начал моргать индикатор на блоке питания. Понял, что где-то коротит, начал искать причину. Так-как схемы нет все делал "на ощупь". Нашел пробитые элементы по цепи питания процессора (см. приложение) В инернете нет никакой информации по деталям.
Номер платы питания: TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/DD BD
Номер материнской платы: TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/M BD
Если есть у кого информация по платам или схемы, вышлите на мой ящик:
chaser.2006@mail.ru
