Текущее время: 23 мар 2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:16
AnDeR писал(а):
WolfGun писал(а):
kustik писал(а):
WolfGun, BIOC точно InsydeH20 Rev. 3.0
но все получилось
оба-на...поделись секретом - как вышел из положения?...очень интересно...чо делал?...есле код генерил - подскажи чем?...вторую неделю бьюсь над проблемой...с хотлайн давно уже молчат...
Если у тебя код по прежнему 10617178, тогда попробуй 05775178
этот код у меня был ДО того, как прошил перешил биос...потом стало:
BIOS - InsydeH2O (1.45) выдает ошибку на загрузку с винта Encrypt HDD Key: 20717932
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 15:44
пробуй 35675314
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 16:19
AnDeR писал(а):
пробуй 35675314
ЧУВААААК!!!! Ты Бог...спасибо тебе большое...очень выручил... а если не секрет, чеи генерил код?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:16
Здравствуйте,помогите пожалуйста
Acer aspire 4315
пароль на HDD
ошибка 08750
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:38
Acer 4315
HDD code: 10064
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 01:51
Хорошего дня!
Я, наверное все таки это был я, но не пойму как, спровоцировал запрашивание пароля при загрузке биоса!!!
У меня Acer Aspire 6930 (недавно залез в какую то табличку там было еще дописанно что 6930G) код ошибки выдает 11372. Биос phoenix, версия неведома.
кейгены скачивал, но они почему то отказались работать, и никаких предполагаемых паролей не выдали, так что вся надежда на Вас!
и подскажите надо ли что нибудь потом отключать или менять в настройках компа? или один раз ввести хватит? или проще каждый раз его вводить?? он же не изменится??
заранеее спасибо.
покажите мне фотку ноутбука после ремонта феном!! пожалуйста, это очень обогатит мой внутренний мир)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 03:28
chest писал(а):
Acer aspire 4315
пароль на HDD
ошибка 08750
4ESXP01
6VFFX8H
TXXIXAC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 03:30
BearDark писал(а):
Acer 4315
HDD code: 10064
TB5E5N2
T59LTLN
WXEDUO9
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 03:32
20dijj3
ohtnciq
0q4ccmf
k30iosl
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 16:22
AnDeR писал(а):
BearDark писал(а):
Acer 4315
HDD code: 10064
TB5E5N2
T59LTLN
WXEDUO9
Первым же снял пароль. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:52
AnDeR писал(а):
20dijj3
ohtnciq
0q4ccmf
k30iosl
Огромное спасибо, сработал второй сверху. Буду надеяться что он хоть не сменится к вечеру))))
 Заголовок сообщения: HDD Password
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:58
Acer Aspire 5110-AS5112WLMi. Забыт пароль HDD. System Disabled 23130. Помогите с паролем.
Денис 911-7402817
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:11
Снять надо сразу и всех делов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 19:57
Ребят, ноут асер travelmait 2100
код ошибки 09254
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 20:17
Aser ASPIRE 5942G
нужен пароль на БИОС
 Заголовок сообщения: 5100
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 20:50
Забыл написать - ошибка 23130 при неправильном вводе из биоса. При вводе неправильного при старте пишет Hdd password error code 06381
Денис 911-7402817
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 02:23
хм, у меня "нестандартная" ситуация: после трехкратного ввода - у меня только System Disabled - без всякого кода ошибки(((
как быть??? ноут acer aspire 3651. помогите плиз!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: 5100
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 03:33
Для 23130
NNUXQWA
08694N0
3250GT9
Для 06381
5JW7AF7
X36PRAO
HN7EM9M
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 03:35
код ошибки 09254
Помогите пожалуйста
Код ошибки на ЧТО???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 03:39
powerlion писал(а):
Aser ASPIRE 5942G
КОД ОШИБКИ???? :x
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 03:57
Попробуй сброс CMOS. Замкни перемычку J3 на 15-30сек. Перемычка находится под планками памяти.
 Заголовок сообщения: My HDD it came with 11526352
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 10:00
User74 писал(а):
JooNkeN писал(а):
Acer Aspire 5720
Enter Unlock Password (Key: 11526352)
[b][color=blue]
Thanks in advance
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 10:04
Hi Master
Sorry, I am new at this. My Hard disc key is 11526352.
Thanks in advance
Acer Aspire 5720G
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 10:37
AnDeR писал(а):
Для 23130
NNUXQWA
08694N0
3250GT9
Для 06381
5JW7AF7
X36PRAO
HN7EM9M
Не один не подощёл (((
Денис 911-7402817
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:14
AnDeR писал(а):
powerlion писал(а):
Aser ASPIRE 5942G
КОД ОШИБКИ???? :x
Ошибки нет, просто забыл пароль.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:25
powerlion писал(а):
AnDeR писал(а):
powerlion писал(а):
Aser ASPIRE 5942G
КОД ОШИБКИ???? :x
После 3-х неверных попыток пишет:
Код:
System will halt!
Press any key
После нажатия кнопки, черный экран и немигающий курсор вверху слева
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:39
код ошибки-всмысле после нажатия 3 раз выдает system disable без пятизначного кода.ноут разбирать не хочеться. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:38
powerlion писал(а):
powerlion писал(а):
AnDeR писал(а):
powerlion писал(а):
Aser ASPIRE 5942G
КОД ОШИБКИ???? :x
Код:
System will halt!
Press any key
Небольшая предыстория появления пароля:
у ноута стояла прога био-аунтетификации, работала плохо (часто не узнавала владельца с 3-го раза). Обновил БИОС до версии 1.02. Лучше не стало. Программу обновил, появился запрос пароля в биос и на загрузку. В сервисе говорят что случай не гарантийный, просят от 800р до 2800р за прошивку БИОСа (скорее всего 2800, ведь как его прошить до загрузки без разборки?)
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:40
у ноута стояла прога био-аунтетификации, работала плохо (часто не узнавала владельца с 3-го раза). Обновил БИОС до версии 1.02. Лучше не стало. Программу обновил удалил, появился запрос пароля в биос и на загрузку. В сервисе говорят что случай не гарантийный, просят от 800р до 2800р за прошивку БИОСа (скорее всего 2800, ведь как его прошить до загрузки без разборки?)
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 14:04
батарейку вытащил не помогло пароль остался.подскажите где перемычка находиться :lol: :lol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
