Текущее время: 16 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F3T. Разводка LPC.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:20
Доброго времени суток. При включении, нет инициализации, хочу посмотреть пост-коды, но схемы нет. Подскажите, у кого есть схема, куда можно подпаяться к LPC. Мултик стоит IT8510TE. Мат.плата - F3T/F3TC MAIN BOARD Rev: 2.2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:26
15 LAD0
14 LAD1
13 LAD2
10 LAD3
18 LPCCLK
9 LFRAME#
30 LPCRST#/WUI4/GPD2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:27
посмотри даташит вот в этой теме, может поможет
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=8510
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:33
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:58
насколько я помню там стоит север нвидиа.делайте вывод :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 22:19
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22142 :lol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 23:08
Да, там G6100, я склоняюсь к его замене, но хочу быть более уверенным. Теперь у меня несколько дополнительных вопросов, если все же придется менять СМ.
1. Плата на свинце или безсвинец?
2. Все остальные тяжелые БГА чипы, сокет, разъемы памяти, расположены снизу. Какие меры для их защиты от отвала пременимы?
3. Видео и ЮМ на компаунде (по углам, прозрачный). Следует ли его удалять, чтобы избежать температурного перекоса и отрыва углов?
4. Какие ещё нюансы с этой платой?
С ноутами только начинаю, всего несколько аппаратов сделал с пересадкой БГА, буду благодарен за любую полезную инфу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 23:56
1. безсвинец
2. Нормальная станция + можно фольгой заклеить чипы
3. Нет
4. Пароль появится
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:14
Бллагодарю, Григорий за ответы. И, надеюсь, последний вопрос: снятие пороля?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:47
что за бред насчёт пароля.сколько менял ,ну не разу пароль не появился :lol:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:51
2.это смотря чем вы паять собрались.
4.некоторые платы от неправильной температуры гнуться,но при остывание выпрямляются,но когда выгибается может быть неконтакт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:53
Григорий Луценко писал(а):
1. безсвинец
3. Нет
4. Пароль появится
при нормальной станции ничего клеить не надо.я лично никогда ничего не клею. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:16
Ты что не снимая батарейки цмос паял :shock: Во вандал человек... Либо F3t в лучшем случае в собранном виде видел...
IgorGA
Сперва замени, если зависнет на заставке пост или будет пароль писани в аську
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:52
батарейку снимал.вчера на таком поменял север,сейчас стоит крутиться,но пароль так и не выскочил. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:20
На разных версиях биос - по разному.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:33
вообще имелся ввиду пароль на вход в биос,штук 5 сделал и во всех при смене 6100(при снятой батарейке cmos) просит пароль на вход в биос.
если Вы ничего не путаете.есть вероятность каких-то ревизий плат F3T. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:06
Спасибо Всем, за ответы. Клиент пока не дал согласия на ремонт, завтра зайдет, будем решать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 21:50
Кстати, вот такая вот приблуда работает идеально (правда на тех платах, где есть разъем TPM):
ABCD0002.JPG [355.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 23:08
как называется приблуда.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 00:44
Что такое TPM ? Какова его распиновка ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:49
я так вижу что это обыкновенная пост картв и на неё одет переходник ,котрый распаян под лпц шину.посмотреть бы распайку :oops:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:00
Смотри. :)
tpm.PNG [ 24.39 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:11
TPM - это Trusted Protect Module. Если проще, то это разъем, куда подключается любой девайс, используемый для авторизации на аппаратном уровне. Например, считыватель отпечатков пальцев или смарт-ридер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:51
Пересадил север, все нормально, грузится, работает, но в БИОС не пускает, как и писал Гигорий Луценко. Кто как снимает пароль на вход в Setup?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:16
странно.у меня пароль не выскакивал. :shock:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 15:52
Пороль снял. Поставил аллюминиевую пластину между севером и верх. крышкой на КПТ-8, клава и крышка в районе чипа ощутимо греется. У всех так после дороботки охлаждения севера?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 16:03
у меня вообще конкретно грелось.что ноут через какоето время выключался.поставил другой чип.тоже греется,но больше не отключается.но чювствуется что клавиатура нагревается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 16:05
там наверно от этого нагрева корпус ломается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 21:12
А если у меня на Asus f3T иногда есть изображение а иногда включаешь - дисплей мигнет а изображения нет. Это север или видео?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: F3T
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 15:27
А как вы сняли пароль?
// мать с мёртвым видео досталась - поставил видео - теперь как попасть в BIOS, не пойму ((( // пароль стоит только на вход в BIOS - ось загружается
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
