Текущее время: 06 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: dv4000 не грузится!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 13:07
Дорогие Сенсеи,
Помогите новичку....вчера друг принёс свой комп, ДВ4000 Интел...
Не включался, при вскрытии нашюпал восминожку снесённую с места, транзистор П чанеел 4407, прозвонил и посадио наместо, после этого включился, но теперь не грузится, менял память и процессор а пост карта показывает 17 28.
На экране картинке нет..подскажите люди добрые..в сторону чего смотреть?
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 14:05
А после включения индикатор ПОВЭР моргает, как будто в режиме стенд бай..
Чё делать а?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 18:31
пост карту для чего совали ?
вот и смотрите что означает то что она вам показала.
посмотреть можно здесь
http://icbook.com.ua/
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:28
как вывести комп из спащего режима?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:29
как вывести комп из спящего режима?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:44
17 Interrupt controller test
28 Flexible disk controller subsystem test
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 21:42
Почему!?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:13
потому что юг
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 19:24
так говорите юг менять нужно?
как можно проверить ЮГ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 22:28
Проверьте генерацию на кварце, нет ли помех по питанию. Но полностью проверить, думаю, реально только заменой на новый.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:57
MB не Leopard случайно? А как в ней память поживает?
