Текущее время: 05 мар 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 00:08
Packard Bell Esy Note
Model: ALP-Ajax GN3
Материнская плата: ASUS T12J
Не включался! В Европейски "Мастерских" отказались! (Нахожусь в Испании)
Собачка перекусила провод в 3-х местах, хозяева "трупа" сами скрутили провода и видно промахнулись!
Не работал блок питания, сделал! Были оторванны ноги на катушке.
После при нажатии на POWER, загорались 3-и индикатора, гасли и через раз оставался индикатор заряда АКБ. Снял АКБ работает!
Извлек Материнскую плату на ней на входе питания сгоревший компонент, думаю начать с него. Только какой не имею представления.
Подскажите пожалуйста.
Комментарий к файлу: Красним отмеченны компоненты, параметры которых хотелось бы знать.
Синим сам разъем питания.
230320101101.jpg [372.15 КБ]
23032010111.jpg [397.82 КБ]
23032010114.jpg [389.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 00:30
по ходу просто защитный диод по 19V или сколько там приходит...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:05
Разве он может служить причиной данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 21:03
посмотри 8С635 - 5V есть по выходу?
это 78L05
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:19
Навходе в плату 19.61 на 8С635 напряжение с лева на право 0.51 - 0 - 19.61
При этом всем на лапки АКБ начиная с длинных 0 - 0 - 3.01 - 3.30 - 3.30 - 0 - 0 - 0 - 0.
Если я заменю 78L05 просто на перемычку потеряю предохранитель, но через него будет проходить ток дальше. Это возможно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 00:49
И потеряете не только предохранитель - а еще ПИК и МУЛЬТ.
Если чинить ноут - то кренку-то найти можно !!!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:04
Значит защитный диод мне надо поставить 18 Вольтовый ?
И если можете подскажите маркировку.
А что на счет регулятора напряжения?
На выходе 0.51 вместо 5 !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 01:18
Вы где в Испании живете ?
Севилья от Вас далеко??
C Вашей квалификацией - боюсь добьете .
Там нужно микруху зарядника менять - как минимум.
напряжение на кренке низкое либо она дохлая (скорее всего) -
либо короткое по выходу .
если кренка сдохла - нужно просто заменить на новую -
если сложно купить - разбомбите любое устройство с мусорки
где есть какой нибудь проц.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 02:03
Понимаю вас. Сложно по сотому разу объяснять "Чайникам" вроде меня. Единственное радует что руки прикрепленны как надо.
Но вы же тоже с чего-то начинали! Никакая книга не сможет объяснить лучше мастеров с опытом!
Пойду в поиски компонентов.
Севия далеко! ( А там какой-то магазин или мастерская?
Огромное спасибо за терпение!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 02:11
Там один из моих Друзей - можно сказать учеников -
обслуживает технику в университете.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:36
thank you friend
Зарегистрированные пользователи: emiqulac, Google [Bot], Yandex [Bot]
