Текущее время: 08 май 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 подскажите по питанию
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 07:51
после залития тошиба а300 не видит адаптера и включается только от аккумулятора (при этом батарею нормально заряжает, но без всякой индикации).
у BQ24721 на 11 ноге (VREF5) - 0в. Если принудительно подать туда 5в, - начинает видеть адаптер и запускаться от него. VREF5 уходит на 53 ногу мультика WPCE775LA0DG (был слегка залит, - снимал, мыл, пропаивал - бесполезно, но менять пока не на что). BQшку менял, даташит изучил, - мысли пока такие, что мультяха даёт просадку.
Я правильно понимаю, что при подключении адаптера BQшка выставляет на своей 11 ноге 5 вольт которые и говорят мульту о подключенной зарядке?
и какие тут могут быть варианты?
или менять мульт - пока единственный?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 09:27
По-подробнее по позиционным обозначениям. 53 нога - это KBSOUT0
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:53
в 95 ногу уходит то есть (выделил красным), принял обозначение катушки L54 за номер вывода :?
вот такое с ним было до помывки:
wpce.jpg [ 144.31 КБ | Просмотров: 2481 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:56
Опять промах.... ревизию материнки напиши. 95 нога идет на разъем CN5 и только. Конкретно это сигнал NBPWRON#. Что есть BQ24721, её позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 18:38
материнка PT10S-6050A2169401-MB-A02, BQ24721 - это контролер зарядки и селектор питания адаптер/батарея, его обозначение на плате U63. если 95 ногу мульта замкнуть на соседнюю 94 (там как раз ~3.25в), то система начинает думать, что она всегда работает от адаптера.
То есть, вся эта штука управляется сигналом VREF5 - вот мне и хотелось бы знать как он формируется и куда идёт, - тогда я смогу разобраться почему у меня его нету.
В даташите про него сказано такое: "5-V regulated voltage output, used for internal bias and reference for programming the TS thermistor sense network. Used to indicate adapter present status. It is enabled by ac detected."
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 20:31
Исходя из блок-схемы BQ24721 сигнал VREF формируется внутри неё, если сигнал ACDET > 1.2V
Померять напряжение, проверить делитель, поключенный к ACDET
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 21:00
Засада... короче, это не ты промахивался, а сборщики твоей машинки. По всем доступным мне источникам, A300 на Quanta BL5S Santa Rosa. А у тебя, похоже, Inventec... :?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 00:13
2 siberian: спасибо, это помогло, - теперь включается как должен, однако есть некоторые странности в работе: когда подключен только от аккумулятора - зачем-то горят две лампочки - сеть и зарядка, если воткнуть адаптер - лампочка зарядки гаснет, если адаптер вытащить - гаснут все лампочки и ноут не включается от АКБ... ;-/
и к тому же рестарты через 30-40 секунд остались - подозреваю, где-то идёт чрезмерное пожирание тока, а вот где...
замучался с ним совсем уже... нет, чтоб сразу заработать :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 00:24
2 Amadeus: вот в том-то и дело - схема на BL5S у меня тоже есть, - она свободно валяется в открытом доступе, но там несколько по другому сделано. Сейчас буду разбираться с рестартами... биос шил - не помогает, проблема по прежнему аппаратная...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:36
почти победил я этот бук:
вернул старый биос и рестарты прекратились, а так же стал видеть батерею, но работать от неё пока не хочет - видимо, неправильно резистор подобрал для сигнала ACDET, взамен разложившегося от влаги. если кому не лень - гляньте, плиз, его точный номинал. сейчас стоит 150 кОм, но полагаю, надо больше.
Asmadeus, спасибо за желание помочь :)
и огромное спасибо siberian - очень помог точным советом и направил в нужное русло.
toshiba a300.jpg [268.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 02:49
Судя по фотке, очень похоже вот на это... Даже два транзистора недалеко есть... На этой схеме он очень похож на R93
BQ24721.GIF [ 41.37 КБ | Просмотров: 2365 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 11:54
да, это оно - спасибо!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:48
извиняюсь за вклинивание, но на тошибе L300, на инвентеке, платформа PS10, тоже на bq24271 на 11 выводе нет 5 вольт, а ACDET 1.4 вольта. вроде бы больше чем 1.2, но меняю уже 3-ю, и не верю своим глазам- НЕТ VREF 5v, и все тут!!!
вот эта тема: viewtopic.php?f=231&t=64696 может, глянете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 подскажите по питанию
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:02
Ну а питание на ШИМе есть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:25
да, есть. почему-то шимка начинает выдавать VREF только когда на выводе ACDET напруга больше 1.8вольт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
