Текущее время: 11 мар 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 04:36
привет всем
принесли нотбук с зарядкой в которой накрылась память DS2502 с аккумом почти севшим, включал ноут, аккум исправен.
затем решил подзарядить аккум так как нужно было включать ноут, вскрыл его, там 4 пары банок по 3,7 вольт, отпаял провода, те что от банок идут на плату, крайние выводы от платы не отпаивал
и поочередно подключал зарядник для литиевых батареек и подзарядил все банки до примерно 3,9 вольт
подпаял провода, закрыл его, вставляю в ноут - не работает совсем
все аккумы заряжены, на крайних клеммах всех банок чтото около 15,5 вольт
подскажите пожалуйста, что могло произойти и как восстановить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 04:43
забыл написать модель аккума
DELL TYPE U1223, 14.8 вольт, 4300 мА, 65 ватт
извините, случайно получилось создать 2 темы, удалите пожалуйста вторую
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 05:05
не пойму, а эачем
поочередно подключал зарядник для литиевых батареек и подзарядил все банки до примерно 3,9 вольт...
через одно место?
Похожая тема на размышления не наводит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 05:07
теперь самый малозатратный вариант - в магазин за новой АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 05:08
написал же - затем решил подзарядить аккум так как нужно было включать ноут
была и есть необходимость включать ноут
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:04
подключи зарядник, на шину данных 3V
должно включиться
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:19
DISTRUKTOR
должно включиться
Я понимаю что Вы DISTRUKTOR, но не нужно здесь давать людям идиотские советы, для этого есть другие форумы. :)
Человек и так уже батарейку поломал.
Гость
Без правильно записаной DS2502 аккумулятор в Вашем Dellе заряжаться не будет, да и сам ноутбук не факт что будет включаться.
Аккумулятор Вы похоже убили, они не любят подобных манипуляций.
Так что Вам теперь дорога в магазин за блоком питания и батарейкой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:26
проверено мной не на всех моделях но работает
с батареей полностью согласен ,зарядки не будет да и при включении инициализация батарейки чуток затянеться ,с ругательством мол тип батареи мощность
а при чём здесь дурацкие советы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:01
DISTRUKTOR
На Dell это работать не может, может только ноутбук спалить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:34
не будем спорить коллега, у кого то работает у кого то нет :D
а что про спалить ,до меня какой то чудак на шину + подключил, так с китайским блоком питания и принесли
после правильного расключения -подключил навесом DS-ку всё работает и это не первый случай
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:45
..........ведущий по шине формирует RESET ,так резюк 100 ом не нужно забывать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:54
спасибо за ответы
должно включиться
я так понимаю, это на аккумуляторе, как найти, по резистору 100 ом?
и подать напряжение на выводы - минус аккума и шина данных?
достал универсальную зарядку, точнее даже только головку для DELL, подключил ее к заряднику старому(он нормально выдает 19,5 вольт) ноутбук запускается нормально, но аккум не заряжается, моргает индикатор батареи желтым светом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:06
скажите пожалуйста, знаю, что бывает меняют банки в аккумах, сам я такого не делал
но не думал, что все так сложно
тоесть замена банки также связана с различными сбросами, перекалибровками и т.д.?, думал заменил банку и все, аккум сам все сделает.
их же как-то делают на заводе
неужели каждый аккум программируют
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:50
DISTRUKTOR
Вам повезло - я обожаю вести дебаты с идиотами. :)
Вы когда нибудь схему от Dellа видели?
Там после такого "опыта" как миниум KBC в помойку идёт.
Гость
Не надо туда резисторы паять, добьёте бук.
Нужно или купить новый блок питания или найти DS2502 от такого же или большей мощности и приделать её к любому БП подходящему по параметрам.
А на счёт того что делать с батареей поспрашивай здесь
http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=51
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 18:01
да с БП собственно разобрался
DS-ку менять, а новые где либо приобрести возможно или перепрошить?
спасибо, спрошу в аккумаляторной ветке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 18:06
Гость
К сожалению я не знаю где их можно купить новые.
Проще будет поискать БП сдохший по другому.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 20:56
Anonymous писал(а):
.... отпаял провода, те что от банок идут на плату, крайние выводы от платы не отпаивал...
спасибо
Надо было отпаивать все провода от элементов начиная от плюса к минусу, потом заряжать элементы, в противном случае можно нарваться на блокировку контроллера. Попробуйте отключить проводники от элементов, а потом подключить подключить их начиная с минуса к плюсу. если контроллер не заблокировался - батарея заработает, в противном случае ищите мастера по батареям или покупайте новую
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:32
shat(Дмитрий Шаталов) хочу сказать Дмитрий что с идиотами и я люблю
поговорить.
дак вот шина там 1 Wire и я с этим протоколом очень хорошо знаком кроме того я являюсь разработчиком и программистом устройств на основе микропроцессорной техники, так что кто идиот, надо подумать
а вообще не прилично как то и не приятно вроде МАСТЕР.......
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 23:25
Накуя мульту давать встречное питание? Его это угробит на раз. А вообще стоит попробовать ключи от домофонов в качестве DS`ки;)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 00:26
все бы ничего но у ds2401 в отличии от i-button возможно изменение части уникального 48-битового регистрационного номера,вернее его 12 bit
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:03
DISTRUKTOR, не хами. Тем более мастеру. Он в этой группе не просто так, а про разработку на микроконтроллерах и я могу похвастаться, это в данном случае не при чём. А подавать внешний источник на хост 1 wire не самый лучший способ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:28
Имелись ввиду совершенно голые девайсы, будем говорить похожие на Ibutton, в которые и записываются все 64 бита считанные с оригинала.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:56
Григорий Луценко дак вроде всё наоборот, хамят мне,нет чтоб мол не прав .....
а то сразу идиот, а делы не горят, HP сколько угодно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 02:30
Это дежавю какое-то Б...Ь (хочется покрепче выразиться) - весь выходной просидел с буком переколеченным после советов подобного
ДЕСТРУКТОРА(НИК полностью соответствует).
Ноут то-же ДЕЛЛ - началось с обрыва в разьеме блока питания ID проводника , соответственно перестал заряжать батарею - работали пока
не сел аккум.
Далее начались ПОТУГИ - разобрали батарею - как водится "впоймали
блокировку" - начали "подсоединять напрямую" пока из батареи и
первичного источника- зарядника(MAX17020) не повалил дым.
НЕ УСПОКОИЛИСЬ - отрезали разьем - начали "пихать резисторы "
(так ведь в интернете пишут) - сожгли мульт .
НЕ УСПОКОИЛИСЬ - разобрали-"разорвали" машину в клочья -
пытаясь что-то мерять куда-то подсоединяли концы от блока питания пока бедняга не Пи......о.
Результат : вместо 20 минут работы - провозился с 8 до 22 -
машинку завел(мульт + юг +зарядник + гора мелочевки) - блок починил (нужно правда еще микрушку идешника доставить (так-же прибили) - аккум "физически" починил - но програмно что-то такое впоймал - нивкакую блок не снимается (вожусь потому - что интересно. Потом конечно поставлю новый контроллер и отпрограммирую).
НИКОМУ - НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ!!!!!!
Я не знаю какой ВЫ разработчик - но ремонтник из Вас никакой .
На будущее : прежде чем "лянуть" глупый совет - подумайте - что сделает начинающий ремонтник, сисадмин или рядовой пользователь
- ОН ПОЙДЕТ ПО ПУТИ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ - ЗАЧЕМ ДУМАТЬ , ЧИТАТЬ , ИЗМЕРЯТЬ - "НЕ ЗАМОРАЧИВАЯСЬ ВПЕРДОЛИТЬ РЕЗИСТОР" И ВСЕ.
Какой получится результат????
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:22
спасибо за ответы :)
да , тоже думал сначала отпаять полностью, но там крайние металлические пластины, да еще наверно подогнуты и пропаяны, не хотел возиться
причем предположил же, что общее напряжение все равно не будет выше нормы
а по 1-wire, как ремонтируете, с дохлых БП находите?
или эмуляторы делаете?
поискал, вроде как все DS2502 однократно программируемые, но возможно ведь
китайцы продают универсальную зарядку для ноутбуков, стоит 50 долларов, с набором насадок для разных моделей(все имеют вход 2 ноги), причем 2 насадки с тремя выводами и внутри стоит похоже DS'ка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:48
Вместо DALLASa использую эммуляторы от картриджей копира
XEROX WC415.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:51
На каком контроллере Ваша батарея собрана ??
Где Вы территориально находитесь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 03:58
в батарее незнаю какой контроллер, друг сегодня забрал аккум
а в блоке питания стоит DS2502 и она сгорела, видимо из-за коротивших рядом проводов питания
я из Казахстана
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 13:04
DISTRUKTOR
Это я по Вашим многочисленным постам подумал что Вы идиот, извините, я не знал что Вы Разработчик и Программист!
Токарев Александр
День прошёл не зря - один бук от смерти спас. :)
XEROX WC415.
Что за зверь?
Расскажи поподробнее...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 23:34
В копирах Xerox WC-415/420,RX5915/5921 в блоке фотобарабана и тубе с тонером от "рождения живет" DS2502 - которые ведут подсчет ресурсов
расходных материалов и одновременно служат ключем аутентичности.
DS2502 с завода програмится изготовителем серийный номер М\С и "
заказанный потребителем код аутентичности- Вывод купив чистую
ДСку ты не знаеш с каким она будет ключем - и соответственно
опознает ее аппарат или нет("под себя " у даласа можно заказать
микрухи - но их требование ключи не должны совпадать с их базой
данных и колличество заказа от 50000 экземпляров за один заказ +
холявный программатор и програмное обеспечение).
ГЫ! ГЫ! Как выражается один из присутствующих на форуме коллег -
ЩАССС!!!
В Москве кто-то слепил эммулятор этой заразы (не разбирался - но похоже на ATINY + два диода + кондерчик) - позволяющий "лепить"
полных клонов включая заводские ключи.
Программатор собирается за 10мин. на двух 2SC945 - для COM порта.
Программа называется Chip_1wire.
Нашел это все на СТАРТКОПИ .
