Текущее время: 25 апр 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Asus A42-A4
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:27
Доброго времени суток.
Нужен совет от ГУРУ. Батарея Asus A42-A4 собранная на bq2060A и 24С02. Была новая. Перестала заряжаться. Battary Monitor показывает что заводская емкость 4400 остаточная 4400, текущая 0
Разобрал, сделал ресет 24С02 прогой SBW ресетнулся на ура на работоспособность батареи не повлияло никак. 4 пары элементов все как один выдают 4.1 Вольта, Имею китайский тестер батарей позволяющий зарядить разрядить батарею без ноутбука, заряд разряд не идет, емкость текущую так же показывает 0, зато жизнь батарейки все 100% Предохранители все целые. шо посоветуете еще поковырять?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 12:57
ОТключи контроллер от элементов и пинцетом разряди емкость
на 4 ноге (RBI- регистр вэкап инпут) - свое предыдущее состояние может "держать" во внутренних регистрах до нескольких суток.
Потом собери все обратно - если ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕЛЫЕ должно все работать
(но у этих батарей элементы самсунг - самое больное место).
 Заголовок сообщения: Re: Asus A42-A4
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 13:39
Нужен совет от ГУРУ. Батарея Asus A42-A4 собранная на bq2060A и Была новая. все 100% Предохранители все целые. шо посоветуете еще поковырять?
посмотрите на мою платку. если у вас платка такаяже то проверьте еще F2 это тоже предохранитель
29-03-08_1536.jpg [83.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 14:09
Александру: 4 нога это на BQ? я правильно понял?
Павлу: Плата контроллера не такая. Оч похоже что галимый Китай
фото прикладываю
IMG_4079.JPG [ 134.76 КБ | Просмотров: 8894 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:55
так точно-китай. попробуй совет Саши. можешь просто минусовой провод платы подержать пару сек на 4-ой ноге 2060(только без элементов)
помнится мне что здесь же на форуме (вроде тема про соню с китайской платой и 2060 с такимиже симптомами) тоже человек долго мучился но нашел решение вопроса сам. он вроде писал что под 2060 было море не вымытого флюса ..проверь и этот вариант.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 15:57
кстати. а на разъеме выхода с батареи напруга есть? и еще. если вы рессетили еепром тогда считайте отчет по шине и выложите. будет яснее что происходит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 06:23
S.E. писал(а):
..Имею китайский тестер батарей позволяющий зарядить разрядить батарею без ноутбука, заряд разряд не идет..
А инструкция на тестер есть? Если не трудно, киньте инструкцию на: vartom@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 10:55
Под мосфетами длинный пред. Его тоже надо проверить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 14:26
Вроде оживил...замкнул минус на 4 ногу 2060
подпаял назад элементы, появилось напряжение на выходе, до этого него не было. Пока проверить не могу, тестируется другая батарея. Но думаю будет работать.
Чубайсу: мануал отправил на мыло, в архивчике, там ПДФ-ка.
прилагаю фото комплекса для тестирования заряда/разряда батарей. Производство Китай, для внутреннего рынка..куплен там же
IMG_4081.JPG [ 103.75 КБ | Просмотров: 8840 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 15:05
и сколько такой девайс стоит? и будьте добры мне тоже мануал на мыло.
pashca@ ua.fm
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 15:20
Девайс сей обошелся в районе 700 убитых енотов, это его себестоемость в Китае. + доставка. про доставку не помню во что вылезла.года 2 назад было
Мануал отправил
По батарейке рано радовался...напруга есть 16 v хотя должно быть напряжение 14.8 v, но зараза так и не показывает текущую емкость, не разряжает и не заряжает...ноута нет к сожалению проверить, но на комплексе сиптомы те же что были на ноутбуке. Вы писали про чтение отчета по шине, подскажите как это сделать, я просто пока их только ресетил при помощи SBW, не особо заморачиваясь на сложные ремонты, хотябы где про это почитать? Еще есть идея махнуть BQ 2060 на другую от другой батареи, можно так извращаться или нет?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 07:00
Если напряжение есть, то работать она должна. Вернее всего что переходник у Вас не правильный. Подключите свой тестер и поставьте на разряд. Померяйте при этом напряжение. Оно должно просесть.
Снять репрот можно при помощи Philips адаптера и проги SBW.
Распиновка:
минус/минус/ х.з./SCL/SDA/T/ плюс/плюс/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 08:49
считал батарею, выкладываю
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
31.03.2010 10:09:01
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000 hex
RemainingCapacityAlarm*: 480 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: -1 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: unknown minutes
AtRateTimeToEmpty*: 0 minutes
AtRateOK*: 0 Boolean
Temperature: 264 0.1°C
Voltage: 5127 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 100 percent
RelativeStateOfCharge: 0 percent
AbsoluteStateOfCharge: 0 percent
RemainingCapacity: 0 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 4400 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 260 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
CycleCount: 0 count
DesignCapacity: 4400 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureDate: 2010.3.26 y.m.d.
SerialNumber: 65535 number
ManufacturerName: ASUS
DeviceName: A4-2P
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 012D2D1232F82A000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction1: 00000000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Conditioning Cycle Requested
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in mA or mAh
==========BatteryStatus==========
Terminate Discharge Alarm
Remaining Capacity Alarm
Initialized
Discharging
Fully Discharged
==========SpecificationInfo==========
Revision 1.0 and 1.1
Version 1.1 with optional PEC support
VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
==========End==========
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 09:19
Voltage: 5127 mV
вот это не правильно.
померяйте напряжение на каждой групе а то не понятно вы написали
"4 пары элементов все как один выдают 4.1 Вольта,"
по 4.1 вольта? или на всех 4.1 вольта?
Voltage: 5127 mV. Либо неправильно подключили элементы. Либо снесли что то на плате.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 10:12
пошел другим путем...взял другую сборку элементов подпаялся к ним, забубенил на тестер, пошел заряд батареи...все пашет похоже всетаки что элементы
купился на то что, напряжение на каждой паре было абсолютно одинаковым..тоесть разбега даже в вольт не было, даже после того как я разрядил всю сборку лампочкой на 12 V на каждой паре напруга просела одинаково до 3.5 посмотрел маркировку батарей они SONY причем китайцы слепили батарею из разных партий элементов...
сейчас батарея зарядилась уже на 3 %...извиняюсь что отнял у вас столько времени, но зато я терь знаю про DMI, научился снимать отчет с батареи. Спасибо всем кто откликнулся. сделаю пару циклов заряда разряда отпишу здесь результат!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 07:17
если не затруднит - киньте мануал на тестер и мне.возникла необходимость.Спасибо
desska@yandex.ru
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:56
Эксперт по матрицам
avkosten@yandex.ru
Любопытно глянуть что это за тестер и его отличия от RFNT3 и подобных
Хотя я вижк, что темка ОЧЕНЬ древняя
P.S.
Или может кому присылали мануал - перекиньте плз...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
