Текущее время: 15 мар 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:20
ASPIRE 5920G - странный старт , с 5-ти кратным перезапуском.
При включении - перезапуск , без выхода на заставку и так
четыре раза подряд , на пятый - нормальный старт , после загрузки системы все устройства работают нормально.
Запуск питания проца начинается с 0.8 В , во время пятого перезапуска напряжение питания сначала 0.8(0.5 сек) ,
а затем становится 1.1 В.
С температурой кажется не связано , т. к. запускал без вентилятора -
то же самое поведение.
Да , во время перезапусков все напряжения есть.
Может у кого было подобное?
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:27
Было похожее на aspire 4720z.
После залития.
Думал что под юг что-то попало.
Снять юг так руки и не дошли.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 13:13
Подключи исправный модем
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 13:58
Плата голая , модема и прочих навесных нет , только самое необходимое.Впрочем ,полностью собраный ведёт себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:01
moldavanin, подключи исправный модем, без него эта плата так и будет стартовать с 5 раза
+5 Костя Ты помог очень хорошему человеку :D
А оригинальность типовухи меня тоже пооразила :shock:
Модератор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:23
Падаю ниц перед твоей мудростью , мастер!
Должник!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 20:47
а можно объяснить зависимость между стартом и модемом?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 20:50
это только на этой модели - или есть закономерность ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 23:26
..... тоже натыкался....на 4720Z и юг снимал окислы искал :) самое интересное что если кодек звуковой отпаять мать и без без модема нормально включается.... видимо опрос какойто..... модем и звук в них на одной "шине" сидят.
Константин Михайлов
С меня бутылка!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 11:55
Вот блин пасхальный... (с)
Ну лучше поздно чем никогда. :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 11:56
Да какой там плюс 5 - плюс 10 надо ставить!!! Я на свой 4720z почти целый день угрохал - уже и юг отреболил, и север, думал уже за сокет браться, но что-то уже сомневаться начал, что отвал, решил инет почитать - и вот на тебе! И как раз решение свежее! Вроде давно ноутами занимаюсь и плотно, но нестарт из-за отсутствия модема встречаю впервые! Огромное СПАСИБО Молдованину!!!
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 11:58
Прошу прощения, основное СПАСИБО естесственно Константину!!! :D
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 12:25
Прошу прошения , Константин прекланяю колено пред вами огромный респект :) типовуха поражает своей оригинальностью :shock:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 17:50
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! помог!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 09:06
все так как описывают только он не включается. ни с 5 попытки ни с 20 (( 7520g ((
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 09:18
Это абсолютно другая платформа. :!:
Начните с прошивки биоса на программаторе.
Но скорее помер mcp67.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:14
Поиск по форуму, очень помогает :) http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12157&highlight=7520
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 16:04
спасибо!!! :!:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 09:18
Абалдеть!!!
Гигантское спасибо!!!!!!!
Aspire 5920g
Всю голову изломал, искал кто питание вырубает, думал уже я дурак.
Мопед поставил и все пошло. Сам никогда-бы не догадался.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:50
Спасибо большое 5920G включался с 6 раза, все ок!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:36
Было такое-постоянный ресет около 5сек. Замена всего, вплоть до MCP не помогла. После нескольких дней мучений нашел вспученный переходной пистон рядом с R142(обвязка проца)-отсутствовала земля. Бросил землю проводком- все запустилось
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:13
в 5920 - нету MCP67 ))) А вот 5520-7520 - да есть. Пучит после прогревов..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:03
огромное спасибо за такую типовуху-долго колупался,после самого мастеритого мастера из др. сервиса. было все отреболено. Поменял ISL,юг и поставил модем и все ЗАКАЛОСИЛОСЬ. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:54
УГУ. на этой платформе модем опрашивается на стадии POST.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:19
То есть поиском по форуму никто не пользуется? :-) Эта типовуха тут уже года два болтается, всё давно найдено. :a_g_a: Модем и кодек висят на одной шине HIGH DEfinition. При каком-то глюке биос возникает конфликт устройств. Снятый модем рабочий в 99% случаев, можно проверить на другом буке. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:50
зашибись.я до этого додумался в течение 10 минут.а здесь мосты реболят.во прикол.надо часще посещать раздел для профи.может совет дельный дам. :a_g_a:
