Текущее время: 15 июн 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720ZG - нет влючения.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 08:40
Имеется Acer Aspire 7720ZG (ICL50) без признаков жизни. Дежурка есть, на кнопке включения 17в. АКБ не заряжает. Пните пожалуйста в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:12
Стаким описанием неисправности - в сервис-центр!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:42
C каким таким описанием???? Чего ещё не хватает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:45
а... пардонн
Наборчик:
KB926QF
LE82PM965
NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 09:55
биос шил? мульт на кнопку реагирует? кварцы?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 10:05
Питание мульта в норме, биос шил, на кварцах генерация есть. Обнаружил что 17я нога мульта SUSP сидит на земле. Разбираюсь кто садит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 10:19
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... light=susp
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 10:45
На земле, не на земле.... Сколько в количественном измерении сопротивление? Мерить только на пределе 200 Ом!!! И какое напряжение на нем при наличии аккумулятора и зарядки? Ибо садить его могут много элементов. Неплохо еще было бы посмотреть напряжение на батарейке CMOS и доходит ли это напряжение до юга. А вообще, если присмотреться, то этот сигнал имеет активный НИЗКИЙ уровень
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 11:21
В том то и дело что сопротивление 14ом. 3.3в там и быть не может при таком сопротивлении. По схеме добрался до SC413. Отпаял PR131, который идет на 8ю ногу sc413 - на шине susp# КЗ ушло.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 12:10
SC413 заменил. SUSP# уже не садит, но изменений нет. Вопросик собственно - при подаче питания на мать - обращение к биосу сразу идет или после включения?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 12:23
До включения биос с мультом общается
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 12:27
Сетевуха у Вас какая стоит, если не секрет??
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 12:33
сетевуха BCM5787. При подключении кабеля сети - светит лампочка что кабель подключен и вторая время от времени моргает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 13:05
Поменял мульт - весело зашевелился биос, пошла зарядка. Но ещё не включается. Вроде как какой-то шим не может запустится. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 16:58
Небыло 1.05в с SC411. По цепочке добрался до MAX8744. 27-я нога PGOOD3 сидела в козе на землю. Заменил - плата стартанула. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Sandman
