Текущее время: 05 ноя 2025 13:38
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 16:39
мамка foxconn p/n: 1310A2207701(других осмысленых надписей на ней не вижу).
включается-бегут коды. Надолго задерживаетя на кодах 48,CC,41 и остается на 41.(41 восстановление биос с диска,судя по десктопным мамкам) биос Insyde, прошивать на программаторе пробовал-без эффекта,МС флеш живая-сравнение прошла несколько раз. Судя по описанию Insyde- СС запуск восстановления биоса при ошибке его распаковки в память.Память другую не подкидывал, но менял обе планки, что были в комплекте в разных комбинациях/слотах-везде одинаковые коды. Что это? Может было у кого-то?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:48
пока думаю на север- отвал? Может опровергнете? Питания есть, на памяти питания смотрел, проц подкидывал
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 15:13
дефект тот же, выпаял сетевуху - не помогло, думаем дальше
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:02
Acer BIOS Post Codes:
48 Memory tested
СС и 41 ???
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:07
и ещё если с AWARD
41-Инициализация подсистемы гибких дисков.
Для BIOS поддерживающих процессоры P6 сначала выполняется отключение local APIC, потому что в противном случае запрос IRQ не может быть правильно сгенерирован. Затем, для всех типов BIOS, выполняется программный сброс контроллера дисковода (через порт 3F2h). Снимается маскирование запроса прерывания от дисковода (IRQ6), для этого обнуляется бит 6 в порте 21h, проверяется прохождение запроса прерывания от контроллера дисковода. Устанавливаются параметры работы контроллера дисковода (командой SPECIFY). Если в Setup разрешен Floppy Drive Seek Test, выполняется тест позиционирования для установленных дисководов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 10:39
как переименовать bios KM2000FR.119(Insyde H2O для Acer 8930G) чтобы прошить через Fn+esc .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:23
Там не Award- там Inside
Boot Loader Debug Code CC - Start Crisis Recovery procedure
по 41,48 инфу не нашел. 48 стоит секунды 3...
Север там PM45 - не снимал-не знаю какой там рисунок шаров. Может кто фоткой поделится? Юг реболил. Хотя изначально был немного залит в районе ШИМ дежурки- отмыли до меня- куда еще попала жидкость не знаю
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:30
Точная модель?
Вроде:
NQ82910GML
LE82GL960
LE82GM965
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:41
это новая платформа с ДДР3 - именно PM45
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:42
ИМХО там даж цифр нет перед PM45 (хотя могу ошибаться- давно на него смотрел)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 13:44
погуглил-похоже AC82PM45
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 14:22
Intel® PM45 Express Chipset
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 17:29
не думаю что это север, похоже на глюк биоса надо через FN+Esc пробовать, но не нашел как переименовать биос на х...x.FD
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 18:23
А на куда этот файл ложить ему? на флешку? СД? Интересно где этот образ ИНСАЙД ищет... Я на программаторе шил- не помогло, верификацию флешка пару раз прошла.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 11:28
Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этогоInsyde H2O , производителя!):
1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки.
2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd )
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
4) взять флешку, отформатировать в FAT32, скопировать этот файл в корневой каталог флешки.
5) подсоединить эту флешку к выключенному ноутбуку
6) нажать и удерживать кнопки Fn и Esc, включить ноутбук кнопкой Power.
Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS
(Индикатор флешки будет мигать, а экран ноутбука тёмный и без звука!).
7) После окончания процесса ноутбук должен самостоятельно выключиться.
8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла!
9) Востановить серийный номер ноутбука, описанным на форуме способом.
10) Радуемся !
только читал сервис мануал там как переименовать не встретил.
а по поводу 48 там есть
48h Check video configuration against CMOS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 12:14
попробуй KM2X64.fd судя по этому биосу ftp://ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/as8 ... staAll.zip
тока я не пойму, по биосу - проц амд, а север интел??
как такое совместимо?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 17:15
Спасибо Mikkey!, название подошло все прошилось и заработало.
качаем bios KM2000FR.119 переименовываем в KM2X64.fd шьем через Fn+Esc и радуемся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 17:48
А у вас ноут чтото показывал на екран до этого или вы по посткарте коды видели?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 20:44
Пробовал шить- шьет, доходит до конца, выключает ноут. После включения опять те же 48-СС-21-41. Пробовал версии 113 и 120 с ссылки
http://www.acer.co.uk/acer/service.do?L ... 2980211862
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 10:12
на экране заставка ACER и на этом все, дальше не грузится предлогает нажать F2 нажимаем, а толку нет в биос не заходит. POST коды такие же останавливается на 41.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:35
Чем дело-то кончилось? Столкнулся с таким-же кодом на Acer eMachines e725. И то-же непонятно что-же Insyde хочет от мамки своим кодом 41!?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:04
да уж не просто все
такой же асер 8930g-944
оригинальный вариант ПОСТ КОД такой же виснет отцепляем родную матрицу
и................................... все работает (на внешний монитор )
с родной матрицей вешается
проблему не решил пока лежит
причем попытка запуска матрицы есть (темнеет) видеокарта менялась
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:32
remont71 писал(а):
да уж не просто все
:sh_ok:
проблема решена 10 минут назад
матрицаааа блин вешает бук
походу шина идентификации
причем бук виснет в выполнении кода инсайт биос
подкинул другую заработал
попробую еprom чужой подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 15:28
Спасибо Микки! ;)
Зарегистрированные пользователи: [swansic] Сергей Георгиевич, Andrey_22814, Bing [Bot], gavs00, Google [Bot], Yandex [Bot]
