Текущее время: 14 июн 2026 20:31
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 17:49
Здраствуйте, разбили матрицу, слева вертикально не работает около 40% екрана, остальное работает. Пока не заменил матрице ищу способ изменить разрешение виндовс например на 600Х600 справа чтоб можна было использовать ноутбук хоть как нибуть. Посоветуйте как ето сделать.
Нетбук МСИ Ю100, WindowsXP
Комментарий к файлу: ноутбук
DSCN6819_ddd.JPG [ 93.21 КБ | Просмотров: 1506 ]
DSCN6819_ddd.JPG [ 93.21 КБ | Просмотров: 1504 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 15:05
Извращенец!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:01
матрицу поменять не пробовали? Говорят, помогает.
Только от жадности не лечит. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 23:59
Пока экран разбитый, подключи внешний монитор.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 08:51
вспомнилась история: принес чел ноут с разбитой матрицей, неработающей клавиатурой, тачпадом и юсб, плюс ко всему от кулера на проц осталось только 3 проводка, торчащие из разъема... я ему раскладываю стоимость ремонта: матрица новая+южный мост+кулер..
в итоге человек свел все к тому, чтобы ему просто поставили кулер :)
топикстартеру: поставьте новую матрицу и станет легче :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:18
Я написал що заменю матрицу, а вы тут разфлеймились...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 16:52
Что даст смена разрешения?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:35
Смена разрешения даст то что временно попользоваться таким нетбуком будет удобнее: окошки не будут появлятся в нерабочей области, будет возможно пользоваться функцией раскрытия окна на весь екран (окно будет раскрываться только на рабочую область матрицы).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:29
Матрица при любом разрешении будет аппроксимировать подаваемое разрешение к своему собственному, т.е на весь экран. В некоторых биосах есть пункт LCD Stretch (ON/OFF), который в положении OFF дает команду матрице разворачивать изображение с пиксельной точностью. В этом случае матрица располагает изображение по центру. Сдвинуть это изображение нельзя, потому что матрица использует в этом режиме только окно пикселей в подаваемом разрешении. К данной ситуации неприменимо. Единственный путь, это только программно в драйверах, но для ТАКОГО сдвига и сжатия по горизонтали и вертикали, их необходимо редактировать, что в обычных условиях невозможно, а программисту потребуется достаточно много времени. К этому времени вы матрицу замените уже... как-то так вот, имхо...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 20:40
"апроксимирует" не матрица, а видяха. В еепром матрицы записано её разрешение. А сдвинуть никак нельзя.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
